Författare Ämne: Stänga av bubblorna från ozonator-anslutning?  (läst 5930 gånger)
Utloggad mvjt
« skrivet: november 16, 2023, 21:47:46:46 »
Jag har ett nytt spabad från Hydropool (Self-Cleaning).  Jag har inte köpt till ozonator.
Jag har ett problem att pH hela tiden stiger. Jag ser till att alka ligger mellan 80-120 men får hela tiden slänga i pH minus (som också sänker alka). I söndags var pH 7,1 och idag 7,8 (alka 87) med enbart ett bad två personer i veckan.
Jag funderar på om det är bubblorna som kommer från anslutningen där ozonatorn skall sitta. Undrar därför om någon vet man man kan stänga av detta konstanta flöde av små luftbubblor som kommer från cirkulationen 24/7?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Stänga av bubblorna från ozonator-anslutning?
« Svar #1 skrivet: november 17, 2023, 08:08:04:04 »
Som jag tolkat det har bubblorna inget med Ozon att göra, det är bara en "cool" grej att kunna visa upp i showroom.
(Jag vet inte säkert, så kolla upp det innan du gör något)
Mer troligt är det ett litet luftflöde som injekteras in i vattenflödet, bara just för att det ska se cool ut, och kanske lura någon att tro att det är Ozon.
Kolla om det finns en tunn slang som går in i cirkulationsledningen där du har ständigt flöde av vatten, slangen borde mynna ut högt upp i Spabadet och suga in luft när vattnet flödar.
Borde gå "vika av" den slangen för att få stopp på bubblorna.
Tror dock inte att just det där påverkar PH, men det är en annan fråga. (Det vet jag inte heller säkert)
Utloggad mvjt
« Svar #2 skrivet: november 23, 2023, 20:55:05:05 »
Tack för svaret. Slangen hittar jag men den stoppar inte bubblorna när jag håller för öppningen med tummen...Jag får försöka luska vidare. Får kasta i PH- flera gånger i veckan. Får kanske testa att byta från Aktivt Syre till Brom istället.
