Författare Ämne: Har jag sabbat sandfiltret?  (läst 11591 gånger)
Utloggad JockeX
« skrivet: oktober 12, 2023, 06:35:49:49 »
Dags för vinterstängning!
Börjar som vanligt med att köra backspolning i en 3 minuter och sedan kör jag rinse tills vattennivån närmar sig nedre delen av bräddavloppet. Stänger av pumpen.
Varje vinter brukar jag sätta sandfiltret i helt öppet läge, dvs mellan exvis rinse och filter. Men EFTER jag kört dränkpumpen och tömt under bräddavlopp och inloppen.
Men av en ren reflex så gjorde jag det nu innan jag skulle tömma ur till under bräddavlopp och inlopp.
Det som hände då var att poolen fortsatte tömmas på vatten avloppsvägen så ur en praktisk synvinkel var det bra.
Men frågan är nu om filtret tagit skada av detta? När jag upptäckte detta ställde jag filtret på filterläget, men jag tyckte det såg ut som att det fortsatte åka ut vatten…
SV: Har jag sabbat sandfiltret?
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2023, 07:32:43:43 »
Vad menar du med helt öppet läge, lämnar du handtaget i ett mellanläge så det rider ovanpå balkarna på centralventilen, eller menar du att den står i läge waste?
Utloggad JockeX
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2023, 09:10:25:25 »
Precis, jag lämnar handtaget i ett mellanläge.
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2023, 16:16:20:20 »
Du kan ha fått in sand i tätningen om du kört pumpen med ventilen "uppspärrad", så du kan behöva demontera den och rengöra för att få den tät igen, och inte skada oringen som tätar.
Det brukar inte vara omöjligt.
Utloggad JockeX
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2023, 16:25:54:54 »
Pumpen kördes aldrig i detta läge. Men det hindrade inte vatten från att åka ut dit avloppet var kopplat pga tyngdlagen.
« Svar #5 skrivet: oktober 13, 2023, 07:01:27:27 »
Man brukar höra om det är sand i tätningen när man vrider på centralventilen.
