Författare Ämne: XP 17 värmare död  (läst 10495 gånger)
XP 17 värmare död
« skrivet: augusti 24, 2023, 17:47:42:42 »
Efter strömavbrott startade den inte som den brukar , drog ut elhandsken o kände en svag bränd lukt samt ett streck i plasten mellan stift fas o nolla som typ överslag ?
Kollade så att den hade 220 v in i panelen .
Skruvade upp locket och kunde konstatera att 20 a säkringen i kretskortet hade gått, skall man bara löda bort denna o ersätta eller finns det något annat fel bakom som gjorde att den gick ?
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: XP 17 värmare död
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2023, 07:32:46:46 »
Ingen bild på skadan?
Inte helt ovanligt att spindlar bygger bon på kretskorten, det kan orsaka överslag, så jag skulle nog byta säkring, men med den kunskap jag har skulle jag nog först kolla om elpatronen är OK så det inte är kortis i staven, eller mot jord på något sätt.
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2023, 08:26:49:49 »
Syns inget bränt på kortet. Bara lite i själva elhandsken så strömmen måste rusat.  Avbrottet kom o gick 3 gånger. Ingen elpatron. Det är ju en luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2023, 16:06:19:19 »
Man kan ju spekulera om att det kanske var blixtnedslag någonstans som genererade en överspänning och strömpuls som förstörde något i elektroniken eller kraftaggregatet som sitter efter filtret som du visar bild på. De platta blå komponenterna ser ut att vara kondensatorer som hjälper till med filtreringen tillsammans med "common mode" induktorerna och övriga kondensatorer. Kan kanske ha blivit kortslutning i någon filterkondensator men det är ovanligt så troligare har något i efterföljande kraftomvandlare (AC-DC) gått sönder och utlöst säkringen. Skador efter överspänningar brukar synas väldigt tydligt så inspektera nästa kretskort efter filterkortet.
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2023, 23:12:19:19 »
3 strömavbrott på 5 minuter , tror det påverkade autostarten o dess fördröjning eller gav nån spik , ingen åska , men ny säkring o allt funkar som det ska.
Ovanligt men även en säkring kan gå utan någon fastställd orsak , helt enkelt dålig kvalitet och dåligt "kalibrerad" till sin märkta ampere , allt skall vara billigt idag så det är väl kina säkring :)
« Svar #5 skrivet: september 02, 2023, 09:39:26:26 »
Säkringar "slits" av att användas. Efter lång tids användning så är det inte helt ovanligt att de löser ut för ringa eller ingen överström. Det är inte helt enkelt att tillverka en smältsäkring med önskad karakteristik.
« Svar #6 skrivet: september 02, 2023, 16:47:14:14 »
Hade bara gått 2 säsonger, sånt kan hända men det dumma är ju att man i princip behöver tillkalla servicetekniker för att byta säkring om man inte själv har lite kunskap för det krävs att man öppnar värmaren sen öppnar ytterligare en box med varningstext , där sitter säkringen fastlödad på kortet av den variant som inte går att byta utan att demontera kort och löda dit en ny , dessa är även svåra att hitta i butik, väldigt onödig lösning
« Svar #7 skrivet: september 02, 2023, 21:21:20:20 »
Det är numera alltmer sällsynt att servicetekniker löder in något på ett kretskort - även om det bara är en säkring. De flesta vill bara byta hela kortet alternativt konstatera att ett nytt kort kort antingen  inte finns att få tag på alternativt att det ändå inte lönar sig så att man ändå bör köpa en helt ny enhet. Tyvärr är det en trend som sprider sig över alltfler branscher och utrustningar.
« Svar #8 skrivet: september 02, 2023, 23:21:44:44 »
möjligt , just i detta fall skiter jag i vilket , då hade dom fått ta kostnaden själv eftersom det vara garanti , dvs inte bara ett nytt kort utan arbetstimmar , resor traktamenten, en annan stor anledning är att det inte längre finns tekniker , varken inom radio,tv.elektronik eller ens bilbranchen, dessa blir för dyra att anställa då det krävs en utbildad person , bättre då att ta skolelever eller nyanlända o lär dem byta enheter skruva loss o sätta dit
« Svar #9 skrivet: september 03, 2023, 22:20:34:34 »
Det är möjligt att det ibland handlar om kompetensbrist, men många gånger har beslutet om att ej reparera en enhet tagits redan på konstruktionsstadiet. Varför t.ex. löda in en säkring på kretskortet i stället för att sätta en säkringshållare som man gjorde förr. ? Har man valt att löda in säkringar så har man nog inte tänkt att kretskortet skall repareras. Det förekommer ju för övrigt även system som är konstruerade för att gå sönder efter en "lagom" tid så att man får sälja nya produkter, s.k. planerat åldrande.
