Författare Ämne: Bygga kallbad i källaren  (läst 9101 gånger)
Utloggad Joelf
« skrivet: juli 11, 2023, 14:08:39:39 »
Hej! Skapade en tråd på Byggahus.se men fick inga svar, så tänkte att jag flyttar diskussionen till er som är mer inbitna och dedikerade här på Poolforum :)
Vi ska inreda källaren i vårt nyköpta radhus. Där ska vi bygga bastu och nytt badrum. I badrummet tänkte vi bygga ett kallbad, delvis eftersom vi blivit bitna av att kallduscha på morgnarna och dels för att det är väldigt skönt i kombination med bastubad.
Skriver här för att dela mina tankar om konstruktion på kallbadet och för att få era tips och inspel kring vad som är bästa sättet för att bygga denna. Vi kommer ha hjälp av hantverkare som bygger men vi tänkte göra konstruktionen själva. Bifogat är ungefär hur vi tänker oss badet när lock är avtagna från bad och teknikutrymmet.
Huset är byggt på oisolerad platta och eftersom huset ännu inte är dränerat finns det lite fukt i källaren. Vi kommer gräva ur badrumsgolvet som är på ca 6 kvm och gjuta ny platta med isolering och golvvärme.
Konstruktion vägg:
Murblock 90 mm
Cellplast 30 mm (för att det inte ska bli en för tjock vägg, hade kanske varit bra med mer isolering annars)
Puts/Tätskikt
Mosaikkakel
Med två öppningar enligt bifogad ritning för att pumpa vatten in och ut.
Konstruktion botten (samma som resten av badrumsgolvet men utan golvvärme:
Mosaikkakel
Puts/Tätskikt
Betongplatta
Isolering (cellplast)
Dränering
Konstruktion kylning och vattenrening:
Pump, Hailea HX-8825 (https://www.growgo.eu/en/p/hailea-hx-8825)
Vattenkylare Hailea, HC-500 (https://professionalgrow.se/produkt/hailea-hc-500a-vattenkylare/)
Ozon-generator (typ https://www.amazon.se/-/en/Generator-Purifier-Deodorizer-Capacity-generator/dp/B09DP6T7R7/ref=sr_1_5?crid=QO5VJX24KK0C&keywords=ozongenerator&qid=1686680371&sprefix=ozon+generator%2Caps%2C142&sr=8-5 eller https://www.fruugo.se/220v-300mgh-ozone-generator-bathtub-shower-swimming-pool-ozonizer-tub-pool-water-purifier-replacem/p-135255790-285484103)
Konstruktion lock
För att isolera badet, bygga ett isolerande lock ligger löst ovanpå som är delat i två för att kunna öppna bara över vattnet eller också över tekniska utrustningen.
Mosaikklinker ovanpå
Lister ek på sidan (typ https://www.bauhaus.se/planhyvlad-moelven-ek-obehandlad-9x95x1000mm)
Cellplastblock (Typ https://www.k-rauta.se/produkt/xps-jackofoam-250-585x1185x100mm/7032299821519)
För det lock som ligger över tekniska utrustningen, ett ventilationsgaller för att släppa ut värme från kylaren
Frågor:
1. Bör man gräva ur mer för badet eller kanske t o m ha mindre isolering än under golvvärmen för att få ett djupare bad?
2. Räcker den filtrering som finns i pumpen och rengöringen med ozon om använder badet dagligen och byter vatten typ varannan vecka? Tanken är ju att vattnet ska vara bara omkring 5 grader.
3. Har ni förslag på smarta lösningar för hur man kan ställa locket upp på innerkanten av badet när man har det "öppet".
Har ni tips, tankar eller inspel på detta? Är det något vi inte tänker på? Kan vi göra badet bättre på något sätt?
  • Antal inlägg: 5913
SV: Bygga kallbad i källaren
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2023, 10:32:49:49 »
Du borde nog ha någon typ av filter med i systemet, efter en bastu kan det släppa rätt mycket hudavlagringar som skulle göra det lite grisigt i vattnet gissar jag i alla fall.
Alger behöver du inte oroa dig över i så kallt vatten, men kanske bakterier och virus, Ozon räcker normalt inte för att desinficera vattnet på egen hand utan det behövs lite klor eller brom också.
När det gäller byggkonstruktionen har jag inte mycket att tillföra, men jag skulle nog bygga locket med gångjärn vid mellanväggen mellan maskinrum och baddel.
Lägg skarven så pass långt in mot maskinrummet att det blir lagom som huvudstöd när du öppnar locket över badet.
Öppnar du locket mot väggen, som du tänkt, så blir det inget armstöd på den kanten...
Utloggad Tony B
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2023, 07:42:21:21 »
Du behöver säkerställa ventilation i teknikutrymmet.
Du har ju kylmaskin där så all värme som den kyler med ska ju ut i luften.
Så ett låg sittande ventilationsintag samt ett högt sittande är det minsta.
Du lär behöva ett sandfilter eller så byta vattnet väldigt ofta. Hur ofta går inte att säga utan det blir att prova.
Hur djupt ska badet vara?
Eftersom du vill ha ett kallt bad så skulle jag montera vattentillopp högt upp samt vattenutsug lågt ner för att få en cirkulation.
MVH
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
