Författare Ämne: Cirkulationspumpen, missljud o dör  (läst 10318 gånger)
Utloggad oooo_quattro
« skrivet: juli 11, 2023, 08:02:57:57 »
Hej För några dagar sedan la vår cirkulationspump av.
Man kan få igång den och då låter den som en katt som ylar samt går en stund blir väldigt varm och lägger av. Den har varit svårstartad på våren vid säsongsstart två år. Då han man fått snurra på fläkten för o kicka igång den.
Tror den är 15 år gammal, gissar att det är dags att byta ut den! Eller är den lätt att fixa?
Skall jag byta den, tycker ni jag skall ta en lokal aktör som kommer o monterar en modell typ 7400pump, 4000 varvtalsbegränsare plus 3500kr installation.
Eller, beställa en ”plug and play” pump på nätet victoria plus silent 50m för 5500kr och bara skruva in.
Problemet är att jag inte får loss skruvkopplingarna med handkraft. Kanske de är limmade.
SV: Cirkulationspumpen, missljud o dör
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2023, 12:21:45:45 »
Kopplingarna som har en "hylsa" som skruvas mot kopplingens motsatta del kallas unionskoppling. Hylsan är inte limmad utan ska gå att vrida. Det ser ut som att det har blivit en hel del avlagringar som håller emot. Du kan prova med en "greppduk" som du kanske har i någon kökslåda. Den är tänkt för hårt sittande lock på gurkburkar och liknande. Greppduken ökar friktionen och ger mer kraft.
Kedjerörtång fungerar på det mesta som man inte orkar vrida med handkraft.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/kedjerortang-2000018460?gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk6Q_acBs6UZwTMgjdMRmPcYFw-fWymikkuWXOdO-_9VWsYchY8QdjRoCPrkQAvD_BwE
Kanske fungerar även en universalöppnare, jag har aldrig provat den.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/oljefilterverktyg/universaloppnare-2000016986?gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk1O-KVP47vbB5RaxBlbnA0cEKr_jsgwul33zlVA2lxiSOnVZUOSi7RoCTaUQAvD_BwE
Det finns flera trådar här där folk beskriver hur dom har bytt lager och axeltätning i sina gamla pumpar. Startkondensatorn kan också vara bra att byta på en gammal pump. Är det inget allvarligare fel så är det onödigt att köpa nytt.
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2023, 20:42:43:43 »
Tack!!
Köpte den där universalrörtången. Var jättesmidig att använda och man fick lätt upp båda gängorna.
Beställt ny pump också! Samt frekvensstyrning.
Mätte o det är exakt samma mått där rören går in. Från mark och mellan. Den nya skall ju vara utbytes.
