Författare Ämne: Kyla pool  (läst 15478 gånger)
Utloggad John Poolman
SV: Kyla pool
« Svar #10 skrivet: juli 13, 2023, 10:03:37:37 »
Klart det är trevligt med 30 grader i poolen när det är svalt i luften, och visst vill vi ha möjlighet att värma poolen då. Men jag vill också ha möjlighet att ha poolen svalare än så under perioder med ihållande soligt och varmt väder. Slutsatsen av diskussionen så här långt är väl att det går att åstadkomma utan aktiv kylning.
Angående pooltak, är det rätt uppfattat att de fungerar som ett växthus så att stängt pooltak på dagen gör poolen varmare snarare än tvärtom? Däremot om man täcker poolen på annat sätt dagtid, med något som inte släpper igenom solen, då borde det rimligtvis bidra till lägre vattentemperatur?
SV: Kyla pool
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2023, 14:03:59:59 »
Ja, pooltak fungerar ungefär som ett växthus. Vattnet blir gissar jag 3-4 grader varmare jämfört med bubbelplast. Det finns minst en tråd här som diskuterar pooltakens effekt på vattentemperaturen men jag hittar inte den nu. Har man mycket växtlighet i närheten av poolen så får man problem med växtdelar i vattnet om man lämnar poolen öppen, värst är björkfrön. Om man lämnar luckan i pooltaket öppen så försvinner den varma fuktiga luften under taket ut och uppvärmningen minskar. Hur mycket har jag inga data på, vi har sällan problem med för hög temperatur. Troligen skulle det gå att ha luckan öppen och täcka öppningen med lämpligt nät för att undvika problemet med växtdelar i vattnet.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Kyla pool
« Svar #12 skrivet: juli 17, 2023, 07:59:17:17 »
Effektivast kylning får du med poolen öppen, utan någon täckning alls, just för att det är avdunstningen som är den största energitjuven i en pool.
Citat från ett "skolexperiment"
Vatten i ett öppet kärl avdunstar. Avdunstningen är en process om kräver energi, faktiskt samma energi som när vattnet förångas genom kokning. Mellan vattenmolekylerna finns attraktionskrafter. När en molekyl ska lämna vattenytan måste den övervinna dessa attraktionskrafter, som vill dra den tillbaka. Det kräver energi.
Vattenmolekylerna har rörelseenergi. Ju varmare vattnet är, desto snabbare rör sig molekylerna. I vatten av en viss temperatur rör sig dock några molekyler snabbare och några långsammare. De snabbaste vattenmolekylerna är de som lättast lämnar vätskeytan och förvinner ut i luften. Kvar blir de långsammare, "kallare", molekylerna. Vattnets temperatur sjunker därför på grund av avdunstningen.
