Författare Ämne: Pool utan jordfelsbrytare  (läst 11625 gånger)
Utloggad jool08
« skrivet: juni 14, 2023, 19:17:23:23 »
Hej! Är nyinflyttad i hus med utomhuspool. Hade en elektriker här i annat ärende och han upptäckte att jordfelsbrytare saknas i hela huset inklusive poolen. Han lät inte så bekymrad över poolen då han ansåg att plastslangar och vatten är dåliga ledare. Men när jag läser här på forumet så verkar det väldigt viktigt med JFB. Är det krav på JFB till pool? Poolen är cirka 30 år gammal, borde man ha installerat JFB redan då eller är det en senare standard?
SV: Pool utan jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2023, 23:29:30:30 »
Ja jordfelsbrytare skall alltid användas i samband med pooler och jordfelsbrytare är numera ett bestämmelsekrav för alla bostäder. Kravet gäller dock inte retroaktivt, har man ingen i huset och det inte var ett krav när installationen gjordes så är man inte skyldig att installera en förrän man gör någon ändring i elsystemet.  Men vid ändring, uppgradering, utbyggnad o.s.v. så skall en jordfelsbrytare sättas in. I ditt fall är poolen visserligen gammal men det hjälper inte, den hade behövt vara betydligt äldre i så fall. Dessutom under det gamla regelverken för pooler fanns regler som att cirkulationspumpen skulle sitta utanför poolens närområde med hjälp av långa slangar om inte pumpen kördes på 12 V etc. så att tillämpa äldre regler är inte till mycket hjälp om den nu hade varit säg 80 år gammal. Jordfelsbrytare ökar säkerheten mycket väsentligt och skall definitivt sättas in, i vart fall för poolen, helst för hela huset. Jordfelsbrytare är numera både driftsäkra och ganska billiga så det finns ingen anledning att försöka undvika dem. Jag känner själv ett barn som med största sannolikhet inte varit i livet om det inte funnits en jordfelsbrytare. Vissa försäkringsbolag debiterar f.ö. en högre premie om huset saknar jordfelsbrytare - det ökar ju i så fall även brandrisken.
Att plastslangar leder dåligt stämmer, att vatten gör det - tja det beror på t.ex. vattnets saltinnehåll, ev. föroreningar etc. Men våt hud leder el mycket bättre än torr hud så ur den synpunkten är risken för elolycksfall alltid mycket större i samband med vatten. Därför gäller mycket strikta regler för pooler och poolutrymmen. Inga vägguttag får t.ex. finnas inom poolens närområde, belysningar skall köras på 12 V och transformatorerna till belysningarna skall sitta långt från poolen och vara fast installerade. Det är absolut förbjudet att ta ut elapparater som inte avsedda för pooler i närheten av poolen - t.ex. sätta en musikanläggning eller en TV intill poolen.
Utloggad jool08
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2023, 01:25:24:24 »
Tack för bra svar på frågan. Känns som att vi ska installera jordfelsbrytare för hela huset inom kort. Tyvärr inte helt nöjd med elinstallationerna i huset. Tolkar jag det rätt att det borde ha installerats en jordfelsbrytare för poolen även omkring 1990? Intressant att veta om installationen är felgjord eller bara omodern.
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2023, 13:12:25:25 »
Jag skulle ganska säkert säga felgjord. De föreskrifter som gällde på den tiden hade visserligen inte jordfelsbrytare som ett absolutkrav, men de andra alternativ som angavs var begränsade och krångliga och användes nog ytterst sällan. Alternativen var då att använda isolertransformatorer för varje objekt, att använda 12 V klenspänning eller att helt avstå från vägguttag och liknande och placera pump m.m. på stort avstånd från poolen och kopplade med t.ex. plastslangar.
Numera är ju jordfelsbrytare både standard och lagkrav och det har höjt skyddsnivån på alla elinstallationer rejält. Men de behöver testas emellanåt, de är inte så funktionssäkra att de kan ensamma klara säkerheten om installationen eller anslutna föremål inte håller god klass. En studie som gjordes i Danmark visade på att upp till 7 % av de testade jordfelsbrytarna so varit i drift under längre rid inte fungerade som avsett. Alla jordfelsbrytare har ju en testknapp och den bör användas regelbundet.  Då får dessutom mekanismen arbeta och står inte och backar fast.
