Författare Ämne: Saltgenerator  (läst 28159 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Saltgenerator
« Svar #10 skrivet: januari 15, 2006, 11:26:13:13 »
Turbouffe!
Vilken saltgenerator köpte du?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Janne
SV: Saltgenerator
« Svar #11 skrivet: januari 16, 2006, 10:40:53:53 »
Hej igen!
Vill bara slänga in några Tips innan ni köper en saltgenerator.
Tänk på att saltvatten är mer aggressivt än klorvatten imot metall.
Ex: min stege rostar fast den är syrafast och rostfri.
Enligt saltgeneratorn tillverkarn så är detta ett vanligt problem.
Vid ställe där vattnet inte cirkulrer så får vattnet in tillräckligt med syre och därför rostar segen vid trappfäste.
Kolla också om era elvärmare klara saltvatten, mm.
//Janne
Ps: Är jättenöjd med mitt saltvatten.  O0
Utloggad turbouffe
SV: Saltgenerator
« Svar #12 skrivet: januari 16, 2006, 19:20:32:32 »
Turbouffe!
/Poolnicke
Autochlor RP25, men det beror på hur många kubik vatten man har.
Som Janne sa: Man är väldigt nöjd med detta vatten! 8)
Vattnet blir "mjukare", huden ej torr och inga röda ögon.
Det är ju en evighetsmaskin också, vilket klor inte är och klor blir bra dyrt i längden.......
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Re:Saltgenerator
« Svar #13 skrivet: augusti 13, 2008, 20:50:55:55 »
Hejsan!
En bra sak är att man har automatik på alla grejor, tex: att saltgeneratorn startar ca: 10min. efter att cirkulationspumpen startat, då finns ingen risk för att torrköra den.
Ett annat tips är att titta runt i Australien och ev. köpa saltgenerator där, mycket enkelt och framföralt billigt! 8)
De här handlade jag av http://www.directpoolsupplies.com.au/  mycket snabba och trevliga!
Observera att priserna är i Australisk dollar men omvandlare och internationelle priser finns på sidan.
Turbo, har du klarat dig ifrån att tulla in det som du har köpt från adressen ovan?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad turbouffe
« Svar #14 skrivet: augusti 13, 2008, 22:21:50:50 »
Japp, inga avgifter alls men nu när US dollarn är så låg så kanske man skall börja titta där också?
  • Antal inlägg: 564
SV: Saltgenerator
« Svar #15 skrivet: augusti 13, 2008, 22:27:00:00 »
Hej Carlos o Turbo!
Det är den här som jag har tittat på http://www.directpoolsupplies.com.au/prod862.htm
Man skall inte jämföra äpple och päron, jag vet! Men om man jämför med denna http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/item_show.asp%3Fcode_no%3D100545 så är prisskillnaden i det närmsta löjlig.
Jag har i och för sig lite delade erfarenheter av att importera saker från icke EU land. Men med den här prisskillnaden blir man lite sugen.
Jag undrar varför det är så tyst om den här typen av rening. Skall  vara effektivare än UV renare som tar bort 65-70% av klorbehovet. Utan att veta varför är jag lite avogt inställd till klor. Då känns rening med hjälp av koppar och silver säkrare. Bara man inte får agrylia utav silvret  ;D Eller att kopparn missfärgar.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Saltgenerator
« Svar #16 skrivet: augusti 13, 2008, 22:48:48:48 »
hej henry porter
Kolla lite även på UV-filter låter intressant det händer ju saker på marknaden hela tiden
Nettopool har denna under övrigt:
http://www.nettopool.se/Ovrigt.html
mvh carlos <sol>
  • Antal inlägg: 564
SV: Saltgenerator
« Svar #17 skrivet: augusti 13, 2008, 23:08:48:48 »
Hej igen! Skönt namn du har förresten, Carlos del sol passar bra till ett poolforum :)
Verkar vara bra priser på den sidan. Synd att dom inte har breddavlopp od. Men lamporna var billigare än vad jag sett innan. UV renaren var också bra pris på som det verkar.
Fick lite hjälp med några tumregler vad gäller lampor och dess placering och antal. Saxar här nedan.
Antalet belysningar samt effekt bestämmer ljuststyrkan. En eller två 50W lampor tillför, naturligvis, mindre ljusstyrka jämfört med en 300W lampa. En tumregel är att använda en 300W lampa till en poolareal upp till 40m². Vid större poolstorlek är det vanligt att komplettera med ytterligare en lampa.Poolbelysningen bör placeras ungefär mitt på poolstommens höjd. Tänk även på att de bör lysa från den plats, där familjen normalt uppehåller sig kvällstid. De större lampmodellerna ger en fantastiskt flott upplyst pool, men kan upplevas som bländande.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
SV: Saltgenerator
« Svar #18 skrivet: augusti 13, 2008, 23:18:52:52 »
Man skulle egentligen ha en med sportmössa på så ljuset stannade i poolen ;D
Eftersom ett av mina namn är karl och bodde de sista 10 åren i Spanien så tyckte jag att det passade bra här.
// carlos <sol>
Utloggad SingingSailor
SV: Saltgenerator
« Svar #19 skrivet: augusti 14, 2008, 07:18:17:17 »
Hej Henry Porter,
Härligt projekt du har på gång (läste din byggtråd)!
Ett tips om alternativa reningsanläggningar:
Jag skulle tänka mig för flera gånger innan jag köpte en "ionizer":
- De tillför koppar och silver till vattnet - är det bättre än kloret?
- De dödar bakterier och virus redan i små koncentrationer - men det tar mycket längre tid än för klor. Därför rekommenderar tillverkaren klor för uppstart, och om man får problem...
- Tillverkaren rekommenderar lågt pH värde, 7,0-7,2. Jag tror det beror på risk för metallfläckar vid högre pH värde, så man behöver vara nogrann med pH värdet.
- Man får regelbundet byta offerelektroderna, samt dessutom regelbundet tillföra de speciella kemikalierna (med silver och koppar?).
- Det är tydligen (?) inte längre lagligt att marknadsföra joniserare i USA som alternativ till klor, de måste användas tillsammans med klor....
UV systemet från Pahlens däremot har jag inga invändningar mot, utom att det är rätt dyrt.
Här finns mer info om olika sätt att rena vattnet (författarrna verkar dock vara starkt vinklade till förmån för klor):
http://www.troublefreepool.com/i-use-ionization-and-wanted-opinions-flame-suit-on-t7280.html
http://www.troublefreepool.com/alternative-sanitizers-and-chemical-free-pools-the-truth-t3025.html
Lycka till med poolbygget!
