Författare Ämne: Dåligt utblås inlopp med filtrering på,  (läst 3082 gånger)
Utloggad Mikthebrick74
« skrivet: maj 13, 2023, 17:03:11:11 »
Hej behöver er hjälp , när ja har filtrering på så kommer det ut väldigt lite vatten i inlopp till poolen. Väldigt dåligt tryck . Kör ja bara cirkulering så är det mycket bra tryck ut i inloppen.
Så det är nått med filtret. Ja kör med filterglas. Så back spolar men känner så att det har klumpar sig glaset så kanske det är problemet att det är som en skorpa på filtret.
Men vill gärna veta vad ni tror.
SV: Dåligt utblås inlopp med filtrering på,
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2023, 17:09:37:37 »
Glas brukar inte ge detta problem , men allt tyder ju på igensatt filter , vad har du för tryck , hur längre spolar du och vad händer med manometern då ?
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2023, 17:51:29:29 »
Ibland backspolar 1-2min brukar ja göra ibland 2 ggr. Just nu sitter manometern 1.1 så på slutet på grönt. Efter backspolning så går det ner till 0.8
Men när ja kör på bara cirkulation så är det sjukt bra tryck. Så känns verkligen som filtret är lite uppkloggat
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2023, 18:57:19:19 »
Fast om det är en filterkaka borde trycket vara högt , jag tror mer på något fel i lägesväxlaren , bara att öppna o o felsöka om du därefter forfarande tror på glaset, bara att byta mot nytt
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2023, 20:14:46:46 »
Ah du tror att den kanske inte öppnar helt när man kör filtrering och kanske bara gör lite igenom. Ska kolla det samt öppna filtret med glaset så det inte är en stor kaka eller block i ventilen.
