Författare Ämne: Luft i silen?  (läst 14828 gånger)
Utloggad Ankel
SV: Luft i silen?
« Svar #30 skrivet: juni 30, 2023, 15:37:44:44 »
Rickard, du har nog rätt.
Har kört pumpen "som vanligt" ett tag nu, dygnet runt om jag behöver filtrera bort järn från nypåfyllt vatten, och på timer resterande tid.
Timer är inget problem och pumpen har stått still i över 8 timmar utan att vatten försvinner.
Jag märker tydligt att ju högre trycket i filtret blir ju mer sjunker vattennivån i silen och det är inte alls samma "tryck" in i den.
Backspolar jag så löses problemet igen.
Det irriterande är ju dock att om jag kör bottensug med 9m slang så går vattennivån ner så mycket så att det den börjar pumpa luft.
Men du har rätt, jag orkar inte riktigt felsöka det här, men stör mig lite på fenomenet.
SV: Luft i silen?
« Svar #31 skrivet: juli 03, 2023, 08:57:46:46 »
Blir nivån låg när du dammsuger så kommer det nog ändå in luft någonstans på sugsidan.
Dräneringen på pumpen, eller O-ringen till locket är förstås det som ligger närmast till hands.
Men helt omöjligt är det ju inte att du har ett läckage på slangen som bara läcker vid undertryck.  <dontkn>
