Författare Ämne: Energieffektivisera  (läst 19098 gånger)
Utloggad Blas6
SV: Energieffektivisera
« Svar #10 skrivet: juni 19, 2023, 21:11:50:50 »
Eller så nöjer du dig med 1200 mm cellplast i varje sektion, du blir ju ändå av med typ 85% av ytan som kan läcka värme direkt mot naturens element?
De där skarvbitarna borde ju annars gå bra att limma fast med någon form av bygglim så det blir tätt.
Tror inte det spelar så stor roll om du har 20 eller 30 mm isolering på väggarna, välj det som är enklast att jobba med.
Det är en enorm skillnad med bara en plåt eller 20 mm frigolit som isolerar, jämfört med om du har 20 eller 30 mm frigolit.
Det brukar ju annars påstås att 90% av värmeläckaget sticker uppåt, jag tror ju inte på det, men mycket går den vägen, och speciellt om man inte har en torr och tät pooltäckning, det är det allra viktigaste.
Bubbelplast på vattenytan, och en torr pooltäckning som inte vilar på vattnet, och som förhindrar avdunstning är nog bäst, om man inte väljer pooltak.
Ja du har nog rätt, borde ju vara bättre än inget absolut. Jag hade egentligen tänkt använda spännband eller snöre och binda runt så man kan ta av det enkelt om det skulle behövas. Linern kanske behövs bytas nån gång t ex. Men insåg nu att stolparna bygger 60mm. Så då måste jag använda minst 60mm cellplast om inte 70mm. Eller så får jag limma fast "kilar" så att det på vissa ställen blir mer. Men blir mycket jobbigt att montera detta vettigt, är ganska trångt under trallen.  >rulla<
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #11 skrivet: juni 20, 2023, 08:15:09:09 »
Klyv till några träribbor som du kilar in på kanterna av isolerskivorna efter att du dragit åt spännbandet, då blir det tajt hela vägen, och på kuppen sträcker du upp spännbandet ytterligare litegrann.  O0
Känns som att du söker problem istället för lösningar.  ;)
Utloggad Blas6
« Svar #12 skrivet: juni 21, 2023, 08:37:41:41 »
Ja jag skrev ju det.  ::)
Ska bara hitta 20m spännband nånstans.
Edit:
Har hittar en 25m från tyskland, men lite dyr för mitt ändamål, behöver ju inte något superstarkt.
https://www.amazon.de/-/en/Lashing-Strap-Straps-Ratchet-Lever/dp/B0899KBHYD?quartzVehicle=93-11510&replacementKeywords=meter+spanngurte
20 meters från svensk åf, kostar 210kr plus 120kr i frakt:
https://www.swelash.se/product/standardsurrning-5-ton?sku=200055010_6_200_ST
« Senast ändrad: juni 21, 2023, 10:39:35:35 av Blas6 »
« Svar #15 skrivet: juni 22, 2023, 09:26:28:28 »
Jo, det förstår jag, men i så fall kan du köpa billigaste möjliga spännband och använda spännanorningen från den?
Annars går det ju bara köra in en pinne och vrida runt lite för att spänna upp bandet jag länkade till.  :)
Ungefär på samma sätt som man spänner en najtråd när man armerar.
Utloggad Blas6
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2023, 08:24:51:51 »
Ah ja tänkte det först och det billiga 50m bandet. Problemet är ju att bandet ej har öglor eller krokar vilket ofta används med spärrskaften.  ;D
Utloggad kwhalp
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2023, 09:47:15:15 »
Haha, 1800-talet ringde och kände sig förolämpad!  ;D
https://www.adlibris.com/se/bok/knopar-alla-knopar-du-behover-9789180371360?gclid=CjwKCAjwhdWkBhBZEiwA1ibLmBdZgQgqanEvvx49adM8tHY4AmoSCpWtqoFSY7AOOzN4ydnweL6SAxoCr0gQAvD_BwE
Det går ju stoppa in 50m-bandet igenom spännaren som du köper separat, sen göra en enkel knop för att förbinda allt. :)
Utloggad Blas6
« Svar #18 skrivet: juni 26, 2023, 08:03:54:54 »
Ja såklart, dock värdelös på knopar  ;D
Men jag hittade precis följande wire med spännare, funkar nog prima också!
https://www.jf-fritid.se/reservdelar/ovriga-reseervdelar/vajer-20m-med-vajerspannare.html
