Författare Ämne: Filter för inomhuspool  (läst 5628 gånger)
Utloggad crazyzed
« skrivet: februari 19, 2023, 19:17:49:49 »
Jag har en liten inomhuspool av nedgrävd typ på ca 14m3 där jag letar efter ett nytt filter.
Poolen är täckt med poolskydd och används inte alls just nu, och vi räknar med att den endast kommer användas mycket sporadiskt i framtiden.
Anledningen till nytt filter är att vi även ska få in en bergvärmepump i utrymmet där pump och filter står och det kommer behöva designas om.
Nuvarande filter är av typen filterpatron och står vid sidan av pumpen. (Pump och filter står ovanför poolnivå)
Jag letar efter ett filter med minsta möjliga diameter, som jag kan montera på väggen ca 50cm ovanför pumpen genom att tillverka en liten rostfri plåthylla eller med annan lösning. Att ha filtret på golvet kommer inte att finnas plats till.
Vi har bara ägt huset lite över ett halvår men förra ägaren sa att filtret nästan aldrig blev särskilt skitigt, och vi kommer som sagt inte nyttja poolen särskilt mycket.
Hur är det att ha ett filter 50cm ovanför pump?
Tips på minsta möjliga (diameter) filter för 14m3 inomhuspool.
Nuvarande pump är av märket  ”Hayward Super-Pump” och den är gammal. Allt jag lyckats utläsa av skylten är 0,55kW, och jag tror att det står rpm 2800 men är osäker. Hittar inget om flöde.
Nuvarande filter: Astral Pool - Terra-75
Filter area: 7m2 / 75sq.ft
Max working pressure: 50psi / 2.5kg/cm2
Flow rate: 12.5m3h / 75gmp
Höjd: 57cm
Diameter: 40cm
Jag har sneglat lite på följande filter:
Hayward C250 / Hayward C500
Filter area: 2.3m2 / 4.7m2
Flow rate: 25gmp / 50gmp
Max working pressure: 50psi (3.45bar)
Höjd: 49.5cm / 75cm
Diameter: 26.7cm
Hittade även filtret ”Emaux CF” som är 23cm i diameter. Finns i några olika storlekar (25, 50, 75, 100, 150, 200) som visas i bild på följande länk:
https://swimmingpoolsthailand.com/sv/filter/217-emaux-cartridge-filters-cf100.html
Vad har ni för tips och tankar kring detta?
Vilken storlek på filter behövs?
SV: Filter för inomhuspool
« Svar #1 skrivet: februari 20, 2023, 07:55:37:37 »
Med den poolvolymen och det användandet och dessutom inomhus så fungerar ju det med de allra minsta sandfiltren. Tyvärr är de billigaste väl oftast inte av någon toppkvalitet, de säljs av kedjor som Biltema och Jula och användes väl mest för enkla ovanmarkare och barnpooler. Men priserna på de filtren är ju låga i gengäld - du får ju en komplett sandfilterpump för 1500-2500:-. Men man bör väl ändå välja ett sandfilter - de allra billigaste är ju ofta patronfilter och då får man mera jobb med patronbyten m.m. - mer jobb än en backspolning någon enstaka gång. En inomhuspool klarar sig med väldigt få backspolningar eftersom det inte kommer så mycket skräp i den. Vi har en större inomhuspool och använder den flitigt och får ändå lång tid mellan backspolningarna.
