Jag har kört med Isaver+ sista säsongen och kan säga att den fungerar hur bra som helst. Har nog sparat i runda slängar 2000kWh. Den fungerar fint med vanlig jordfelsbrytare och dessutom så kan man använda de digitala ingångarna i den och öka farten på pumpen när värmepumpen gör värme. Kan varmt rekomendera den. Min var betald på första säsongen.
Hur öppnade du din - för att komma åt de digitala ingångarna tänker jag? Är det bara att lossa skruvarna bak på kylflänsen? Gjorde nämligen det men tyckte inte jag fick isär den Mvh
Det undrar jag också? hur kom du eller någon annat åt kontaktlisten för extern kontroll? får inte loss bakdelen.Vill styra den via smarta hemmet med en Fibaro smart implant.
