Författare Ämne: Grönt vatten spabad  (läst 13381 gånger)
Utloggad Hgn
Grönt vatten spabad
« skrivet: december 23, 2022, 13:45:05:05 »
Hjälp har fått grönt grumligt vatten....då jag har vart sjuk över 1v .....utan att se till spabad
Hur får jag bort det ....har klorchockat....och undrar vad mer
O h hur länge ska man vänta ..jag tänkte ju att det skulle bli skillnad på stört ...men vad ska jag göra hjälp ...
  • Antal inlägg: 5917
SV: Grönt vatten spabad
« Svar #1 skrivet: december 25, 2022, 19:22:01:01 »
Om inte det gröna blir grått måste du chocka igen, först när det inte är grönt länge har du satt i tillräckligt med klor (låt det går 24 timmar innan du kollar).
Efter att det blivit grått tar det ca 3 dar innan det är klart igen.
Kolla även Ph, inte sällan blir/är det lågt om det blir algblomning - du kanske måste höja Ph.
Kolla även CYA-halten, om den är hög kan du behöva byta ut delar eller allt vatten.
Försök ha Lite CYA (Så pass att det syns på stickorna), gå sedan över till CYA-fritt klor.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: december 27, 2022, 15:39:43:43 »
Nja Rickard, det var nog inte ett bra svar?
Jag tänker att du kör med spaklor en längre tid? Vilket bygger upp en CYA-halt över tid som motverkar klorets desinfektionsförmåga. Vilket betyder för mig att du bör byta allt vatten och börja om från början.
Grönt vatten behöver inte betyda alger. Kan vara koppar med klor som ger färgen eller vissa föreningar med järn. Tror tyvärr inte detta denna gång.
Byt vatten.
Tillsätt 2 dl original klorin. Mät pH och fritt klor efter 24h. Vid behov tillsätter du 1-2 dl klorin. Vidare kommer du då enbart behöva höj pH.
Vidare behöver du då inte ta hänsyn till CYA då. Använd enbart klorin som desinfektionsmedel.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: december 27, 2022, 15:51:25:25 »
Skrev fel angående höj pH.
Endast sänk pH eller pH- behövs.
Ledsen att det blev fel....
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: december 27, 2022, 20:36:37:37 »
Funderar över alla som svarar på inlägg?
Ingen verkar gilla dessa längre? Är svaren en självklarhet?
Gillar ingen inlägg minskar antalet svar? Vilket jag tycker mig se på forumet.
Då kommer inte svaren?
Roger
« Svar #5 skrivet: december 28, 2022, 07:24:27:27 »
Kan bara tala för mig själv, men jag kollar aldrig på antalet gilla på mina inlägg.
Ofta är det väl så att om inte trådstartaren replikerar så minskar intresset av att lägga till eller kommentera redan skrivna svar.
Så tänker jag i alla fall.
En reflektion som jag har nu när du börjat rekommendera klorin till spabad är frågan om det finns andra tillsatser i vissa tillverkares klorin.
Något man skall vara noga med att kolla i innehållsförteckningen?
Man kan ju t.ex. tänka sig att det tillsätts olika typer av "tvål" eller doftämnen som man inte vill ha.
Finns det någon lägsta gräns för tillsatser där man inte längre behöver uppge dem?
Det är alltid en lugn period under sen höst och vinter, och de höga elpriserna har väl inte direkt ökat intresset att investera i SPA-bad som det normalt skrivs mest om på vintern.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: december 28, 2022, 21:14:20:20 »
Hej Rickard,
Angående gilla behöver jag inte fler. Tänker på alla andra som ger inlägg efter inlägg. Tror de skulle uppskatta ett gilla?
Din fråga om klorin kanske behöver utvecklas?
För att få kallas för klorin måste det vara natriumhypoklorit. Enda skillnaden är masshalten. (3-5massprocent)
Kallas det för något annat är det inte klorin. Vidare är det bra om man undviker tillsatser som lavendel i detta sammanhang. Det finns andra märken som är samma som klorin men heter något annat. Min rekommendation här är att kolla säkerhetsdatablad och jämför masshalten 3-5%
Angående klorin är man mycket ärlig i säkerhetsdatablad. Tyvärr inte i andra produkter. Innehåller det en låg halt av vissa ämnen behöver man inte uppge detta.
Ett exempel på detta är puckar. 5% borsyra och det behövs märkas med symbolen hälsofarligt.Biltema hade denna tidigare. Nu har de den inte längre?
Alla ligger idag på 4,9% alltså under 5%.
Idag vill alla ha en tablett för allt. Finns många sådana produkter för spabad. Utan att nämna företag och produkt så anges en kemikalie i säkerhetsdatabladet. Den innehåller 12 till.
Roger
« Svar #7 skrivet: december 29, 2022, 08:12:36:36 »
Du, som relativ nybörjare, har ju fått extremt många gilla (som ett exempel) jämfört med mig som varit aktiv i forumet sedan 2003, så det verkar ju fungera skapligt trots allt.
Tror det skall till nåt utöver det vanliga för att man skall klicka på gilla i ett forum, det fungerar inte som på Facebook, där en gilla i princip innebär att man läst inlägget och håller med, eller i vart fall inte tycker annorlunda.
I ett forum ger man gilla när någon går utöver det vanliga för att skriva ett bra svar, eller besitter specialistkunskaper som man delar med sig av.
Funderar på att testa klorin när jag startat upp Spabadet igen till våren, om priserna på el kommer ned, därav min fråga.
Å andra sidan har det fungerat väldigt bra med Saniklar – Super Boost Granulat 5kg som jag kört med de senaste två åren, har aldrig haft så stabilt och bra vatten i SPA-badet som sedan jag började med det, och 5 kg räcker ju en mansålder om man bara har det till SPA-badet.
Utloggad Telekiter
« Svar #8 skrivet: december 29, 2022, 10:06:57:57 »
Om det funkar bra med Saniklar så varför byta till Klorin? Nästa steg i "utvecklingen" vore väl isf att testa Temposticks i spabadet för att slippa fylla på med granulat så frekvent. Men detta har vi ju redan surrat om i en annan tråd :) .
/Urban.
« Svar #9 skrivet: december 30, 2022, 08:25:58:58 »
Det är ju ett litet projekt att beställa klor på nätet, skulle vara lindrig med klorin från ICA. (Ingen som säljer Saniklar i Piteå)
Lätt att dosera också, inte lika starkt om man spiller.
Och, troligen mindre tillsatser.
Temposticksen är alldeles för stora och släpper från sig för mycket, skulle aldrig gå.
När de legat i vatten ett tag så löser de upp sig, så jag tror inte det går sätta dem i en burk med några hål i heller, det skulle ändå bli för mycket klor när de börjar lösa upp sig.
Man har ju provat det mesta under årens lopp, och ju simplare produkt, desto bättre verkar det fungera.
Finns inget simplare än klorin.
Kan för övrigt meddela att jag två gånger kontaktat tillverkaren av Saniklar för att bli ÅF i Piteå, men de verkar inte intresserade, har i vart fall inte svarat.
Tror det skulle finnas en skaplig marknad.
