Författare Ämne: Vart köpa reservdelat till ett kinesiskt spa-bad  (läst 4013 gånger)
Utloggad tjuröga
« skrivet: december 10, 2022, 16:28:04:04 »
Först och främst vill jag bara tydliggöra att spa-badet ingick när jag köpte huset, så jag kan inte skylla mig själv nu  ;D
Det är så att jag har ett spa ifrån JNJ-spas, där jag behöver byta ut några jetar då de spruckit och börjat läcka. Har kontaktat tillverkaren minst 5 gånger utan att de svarar.
Hur ska jag göra? Vill helst inte skorta spat då det fungerar väldigt bra annars.
  • Antal inlägg: 5910
SV: Vart köpa reservdelat till ett kinesiskt spa-bad
« Svar #1 skrivet: december 14, 2022, 08:01:19:19 »
Går det inte plugga dem på nåt sätt?
Personligen har jag aldrig varit någon stor fan av just de där munstyckena, tycker bara att det bullrar när man vill ha det lugnt och skönt.
Utloggad tjuröga
« Svar #2 skrivet: december 14, 2022, 14:57:55:55 »
Menar du med skruvplugg eller väv och epoxy?
« Svar #3 skrivet: december 16, 2022, 11:37:56:56 »
Det beror ju på var det läcker.
Jag menar bara att det kanske inte är livsviktigt att alla munstycken fungerar, bara de inte läcker.  <dontkn>
Har aldrig lossat ett munstycke själv, men har förstått att det ska gå göra inifrån, då borde man kunna se var det läcker?
