Författare Ämne: Flödeslarm för avloppsledning  (läst 13263 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
SV: Flödeslarm för avloppsledning
« Svar #10 skrivet: november 25, 2022, 09:45:09:09 »
Vi kopplar ju bara på "dammsugarslangen" och spolar ut vattnet på gräsmattan, så för oss blir det ju uppenbart direkt om det skulle läcka.
Det kan ju också vara en lösning för trådstartaren.
Fast det är ju lite bökigare än att ha waste kopplat direkt till avlopp.  <dontkn>
« Svar #11 skrivet: november 27, 2022, 14:53:13:13 »
Jag har waste till husets avlopp och har just en bit klart PVC-rör samt en ventil till avloppet. Se ner till höger i bilden nedan under installationen:
« Svar #12 skrivet: november 28, 2022, 08:09:28:28 »
Jo det är ju just någon sådan lösning som verkar vara det enklaste, då ser man ju om det inte skulle sluta att rinna efter backspolningen. Enda problemet skulle väl kunna vara om backspolningsvattnet som ju innehåller en del skräp som fastnat i filtret skulle göra det genomskinliga röret mer eller mindre ogenomskinligt med tiden. Men i så fall bör det vara ganska enkelt att ta loss och göra rent.
« Svar #13 skrivet: november 28, 2022, 11:10:22:22 »
Precis, en unionskoppling att lossa bara. Jag ser då ingen försämring av plasten efter 6 år men jag har ju utomhuspool så det blir inte så många backspolningar på en säsong.
« Svar #14 skrivet: november 28, 2022, 14:56:47:47 »
Nja, inomhuspool ger snarare färre backspolningar. Visserligen längre säsong (året runt) men det kommer ju inte i saker som blåser i eller liknand4e som det kan göra på en utomhuspool. Däremot kan vi få lite beläggningar på ytor (även på ett sådant plaströr då) p.g.a att vi har brunnsvatten och det innehåller både järn och mangan. Vi backspolar bara några få gånger per år. Sedan kan det bli någon extra gång om man haft party eller barnkalas eller liknande, eller om något större skräp råkat hamna i poolen.
