Författare Ämne: Spabad vinter värme av  (läst 3694 gånger)
Utloggad Marlin11
« skrivet: september 24, 2022, 06:59:43:43 »
Jag kan ställa mitt spabad på sleepmode vilket innebär att den endast värmer vattnet till 10 grader under filtercykler som är 2ggr om dygnet. Det jag funderar på nu är om det går att koppla ur värmaren och bara låta cirkulationspumpen gå. Då borde väl inget frysa iom att det cirkuleras två gånger om dygnet. Eller tänker jag fel? Bor i södra sverige.
  • Antal inlägg: 5908
SV: Spabad vinter värme av
« Svar #1 skrivet: september 25, 2022, 07:44:12:12 »
Nu vet jag inte hur ert spabad fungerar, men på vårt cirkulerar det inte i alla ledningar när cirkpumpen går, tror det där är olika på i princip alla spa-bad, så det är oerhört svårt att säga.
Det jag kan säga är att OM det blir 10 grader kallt ute och ditt spa inte cirkulerar i alla slangar, eller "bara" kollar temperaturen 2 gånger/dygn så känns det som väldigt stor risk för att det skall hinna frysa.
I vart fall vårt spabad är "ventilerat" underifrån så att det inte skall bli för varmt när pumparna går på full effekt, så det får man ha koll på i så fall.
Den ventilationen riskerar ju göra att det kan frysa på vintern om man har kallt vatten i badet...
När vi vinterställer vårt SPA-bad så lägger jag över skivor över ventilationshålen, och lägger in en egen isolering innanför serviceluckan.
Plockas bort på våren.
