Författare Ämne: Provtrycka rör för att se eventuell läcka?  (läst 6745 gånger)
Utloggad Museo12
« skrivet: september 19, 2022, 21:48:43:43 »
Vi har en förmodad läcka i rör under jord. Antingen mellan skimmer och teknik eller mellan teknik och ”utlopp”. För att se om där finns någon läcka vill hantverkaren provtrycka rören när poolen är vinterstängd. Är det en bra lösning för att upptäcka eventuella läckor?
SV: Provtrycka rör för att se eventuell läcka?
« Svar #1 skrivet: september 19, 2022, 22:08:55:55 »
Om man vet vad man gör så kan det vara bra att provtrycka. Detta görs i värmesystem. Då trycker man med vattenfyllt system. Att prova med tryckluft i tomt system kan vara riskabelt. Luft komprimeras vilket gör att det kan bli som en explosion om någon del ger vika av trycket. Jag har aldrig provtryckt poolens cirkulationssystem så jag har bara teoretisk "kunskap" i ämnet.
https://www.sakervatten.se/bygga-ratt/vvs-foretag/tryck--och-tathetskontroll
« Svar #2 skrivet: september 20, 2022, 16:17:26:26 »
nä det där blir inte bra ? hur har man rent praktisk tänkt göra detta o vad förväntar man sig för resultat ?
Vad har ni för typ av rör ?
Om man skulle lyckas få fram att ni har en läcka , hur hittar ni var ? är det långa sträckor
Jag vill backa bandet o fråga , varför tror du att ni har en läcka ? sjunker vattnet ? i så fall var slutar den sjunka vilken nivå ?
Har ni teknik över eller under vattenytan ?
Har ni några andra symptom ? kommer det luftbubblor under locket till vattenpumpen ? kommer det luftbubblor i inloppen ? annat ?
Slutar det sjunka om man stänger pumpen ?
« Svar #3 skrivet: september 22, 2022, 22:25:23:23 »
Att PEM-slang som är de vanligaste rören i mark, börjar läcka mitt på någonstans är väldigt ovanligt. Nästan alltid ligger eventuella läckor i stället i koppling och skarvar, eller t.ex. vid övergången från PEM-slang till inloppsmunstycken. Läckor kan också finnas i själva skimmern, plasten kan frysa sönder på vintern om det finns vatten kvar i den. Ett stort problem om du skall provtrycka rören är  det svårt att veta var en ev. läcka finns. Det finns marklyssningsmikrofoner som används för professionell läcksökning i kommunala ledningsnät.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: september 23, 2022, 08:18:19:19 »
Det är absolut en bra lösning för att hitta en läcka på ett rörsystem.
men ta i beaktande det andra sagt här oxå. har du läcka på dina rör är det störst sannolikhet att det är vid en koppling pga en sättning eller dylikt.
Provtrycker du med vatten kommer du se om du har en läcka och på vilket rör men inte var på röret om det inte är frilagt såklart.
Tryck med vatten så blir det mycket tryggare. ska du göra en bra provtryckning med luft behöver du ha ett högre tryck och då behöver du tillstånd så undvik det.
har du pm slang kan du trycka den med 10 bar men i ditt fall behöver du inte gå högre än max 2 bar för att se bra resultat.
« Svar #5 skrivet: september 23, 2022, 11:43:06:06 »
Jo det är klart man ser läckan om det är frilagt rör , eller i de flesta fall, i bland kan det vara läckage som endast uppstår när en sten ligger emot o då försvinner det när man frilägger slangen , nu tolkade jag det som om man ville slippa gräva upp hela , först hitta var gräva .
Markmikrofon har jag jobbat med !! det kan man lägga ner när det gäller minimalt läckage på poolslang av flera anledningar, dels är det ofta så små läckage att det är ljudlöst , man måste veta exakt på mm/cm var röret ligger så man håller mikrofonen exakt ! över samt att de allra flesta har sina rör liggandes i sand eller grus som har en enormt dålig transport av ljud , mikrofonen används i statsnät dvs större läckage och oftast asfalt eller sten över , samt att man har en ritning med exakt placering av rören .
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #6 skrivet: september 25, 2022, 07:51:37:37 »
Enklaste sättet att konstatera om det läcker eller ej är att plugga inloppen, och trycksätta i utloppet från skimmern, det finns ju gängor både i inlopp och utlopp som kan pluggas.
I skimmern sätter ni en 2.5" bussning och så kopplingar och avstängningsventil för trädgårdsslang, eller så sätter ni in en koppling som passar has "provtryckningsutrustning".
Inloppen pluggar ni med vanliga 2" plastpluggar.
Tryck med vatten, och ha koll på manometern på sandfiltret så ni inte spränger det, brukar väl vara ok med upp till ca 1.5 bar på sandfiltret.
Stänger man vattnet och trycket sjunker så vet man att det läcker någonstans i anläggningen, men inte var.
I så fall får man gå vidare och provtrycka inlopp/utlopp separat.
« Svar #7 skrivet: september 25, 2022, 13:26:05:05 »
I min värld är det enklaste sättet att bara se om det sjunker i poolen mer än avdunstningen gör det så , då har man en läcka . man behöver inte hålla på att utreda med komplicerade tester o tryck.
Är man osäker på om det är avdunstning sänk ner en balja i poolen med en vattennivå på samma läge som poolvattnet , sjunker det mer utanför än i baljan = läcka
Sen börjar det andra  dvs hitta var det läcker men det är en annan historia :)
