Författare Ämne: Problem med uppvärmning med bergvärme  (läst 46459 gånger)
  • Antal inlägg: 5913
SV: Problem med uppvärmning med bergvärme
« Svar #50 skrivet: september 27, 2022, 08:10:33:33 »
Så kan det gå.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #51 skrivet: oktober 06, 2022, 13:41:35:35 »
Du verkar ju hittat problemet men kan bekräfta att dålig cirkulation på primärsidan är ditt problem:
Meh dina uppmätta siffor ovan kan vi beräkna följande överförda effekt:
Vatten har en värmekapacitet på 4,2 J/gK m
Flöde uppmätt = 10.000liter/h = 10.000.000g/h /3600s = 2778g/s
2778g/s *4,2 j/gK *delta T Sekundär 0,5K = 5883J/s = 5,88Kw
Med ovan beräknad effekt kan vi baklänges beräkna flödet på primärsidan enligt följande:
Flöde = 5883 J/s / delta T Primär 15,4K / 4,2 j/gK = 90,2 g/s
90,2 g/s *3600s/h = 324liter/h
Du behöver komma upp i ca 1000l/h för få upp överförd effekt och samtidigt hålla ner temperaturen på Primär/bergvärme. Vid höga temperaturer >40-45C tappar bergvärmen i effekt och ger även dåligt COP.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad PeterC
« Svar #52 skrivet: juni 27, 2025, 20:02:26:26 »
Hittade du anledningen till uppvärmningsproblemet med din pool? Har nämligen samma problem.
« Svar #53 skrivet: juni 30, 2025, 08:41:43:43 »
