Författare Ämne: Poolvärmepump dimension  (läst 14352 gånger)
SV: Poolvärmepump dimension
« Svar #10 skrivet: september 06, 2022, 18:18:12:12 »
Bra svar,
Ville mest få till att en liner bara klarar en viss temperatur. Vilket verkar vara ett stort problem med att folk är omedveten om detta?
Vidare om man kanske skaffar pooltak? Höjer vattnets temperatur mycket fort vid sol.
Vi har haft några somrar då människor haft svårt att hålla temperaturen nere. Med en linjer kan det få förödande konsekvenser om maxtemperaturen överskrids.
Håller med om värmeväxlarens verkningsgrad.
Rickard som är värmepumpexpert? kanske kan förklara?
Funderar själv vad som är bäst? En pump som kostar mindre men behöver köra längre tid än en med högre effekt som körs kortare tid?
Samma vatten och uppvärmning. Borde inte ha någon betydelse för den totala uppvärmningen eller energiåtgång.
MVH
Roger
Jo men vad liner klarar eller inte har ju inget med storleken på pumpen att göra ? den kan ju ställas lägre precis som en mindre pump kan ställas högre så att det ändå blir en temp som är mindre bra för linern.
Visst kan det bli för varmt i vattnet om man har tak , jag vill inte ha 30 gr eller mer, jag vill att det skall svalka, men inte ens det har ju med pumpen storlek att göra( den går inte alls)  men än att om man inte uppskattar de fördelar jag nämnde med en större pump då kan investeringskostnaden vara onödig
Utan att vara expert kan jag säga att KW är KW det är inte där du har en skillnad i kostnad om pumpen har högre eller mindre KW, det som avgör är verkningsgraden dvs hur mkt effekt du får på instoppad krona och eftersom i de allra flesta fall ( inte alla !) så har en större pump högre verkningsgrad och troligen också komponenter av högre kvalitet
