Författare Ämne: Polyproplen pool bas har vikningar och bas inte ens  (läst 10016 gånger)
  • Antal inlägg: 5913
SV: Polyproplen pool bas har vikningar och bas inte ens
« Svar #10 skrivet: december 05, 2022, 10:36:12:12 »
På tredje bilden har du lite vatten i poolen, är det efter rengöring, och som det ser ut nu?
Kanske skulle det gå tömma den helt, sätta domkrafter som pressar ut långsidorna i nivå med botten för att sträcka ut vecken.
Om man samtidigt värmer med varmluftspistol kanske det inte är omöjligt?
Du skulle t.o.m kunna täcka över poolen och köra massor med värme så du värmer hela stommen, och sedan lite extra just på vecken för att se om de ger med sig?
Så länge du inte fyllt utvändigt längs långsidorna så borde poolbotten i alla fall kunna expandera om den utsätts för tryck, antingen av vatten eller om du t.ex. skulle lägga ut plank i botten, med plywood på, och sedan fylla på med grus eller annat som tynger ned botten och pressar sidorna utåt, kanske t.o.m medan du fyller ännu mer vatten i poolen.
Det borde gå fylla några dm vatten innan man börjar fylla på utvändigt.
