Författare Ämne: Polyproplen pool bas har vikningar och bas inte ens  (läst 10015 gånger)
Utloggad ChanSek
« skrivet: augusti 14, 2022, 23:27:09:09 »
Hej alla,
Tack för att du släppte in mig. Vi köpte en fastighet som har en polypropenpool som inte använts på många år. Den var för smutsig med massor av alger och inte medveten om att rengöra den med SLAM-klormetoden. Jag försökte tömma den. Jag läste parallellt och stannade halvvägs. Mitt fel  :'(
Sedan grävde vi på sidorna. Det var mest sand som användes som återfyllnadsmaterial. Nu är 3 sidor helt borttagna och även jag rensat 90% från alger. Efter röjningen såg jag att basen inte är jämn och det finns veck som påpekats på bilden nedan.
Jag är inte säker på om vecken redan fanns där eller om det beror på min åtgärd att tömma poolen.
Väggarna har kommit raka men vikningarna finns kvar. Hur går jag vidare? Jag pratade med några proffs och de kunde inte komma de kommande två veckorna. Jag kommer att vänta men ville nå ut här och se om någon stött på och löst liknande problem.
Är djupt tacksam för dina insikter eller tips.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 5913
SV: Polyproplen pool bas har vikningar och bas inte ens
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2022, 08:46:34:34 »
Skulle tro att det där kan bli svårt att få till.
Möjligen om du gräver bort alla sand ändå ned till undersida botten och sedan med domkraft försöker pressut ut långsidorna så att den där upphöjningen på botten plattas ut.
Går troligen lättare om du samtidigt värmer plasten, men jag har ingen aning om om, eller hur mycket man vågar värma.  <dontkn>
Hittade detta om PP-plast:
PP.
PP (Polypropen/Polypropylen) är en lättviktig termoplastisk polymer med en hög motståndskraft mot kemiska påfrestningar. PP har en hög resistens mot utmattning, vilket innebär att den kan böjas och vikas flera gånger utan att plasten går sönder.
Materialet har ett brett användningsområde och används ofta till livsmedelsförpackningar såsom tråg och formar. PP tål höga temperaturer och finns därför i förpackningar som kan värmas i mikrovågsugn.  Materialet blir sprött vid låga temperaturer och glasomvandlingstemperaturen är cirka -20°C.
Namn:   Polypropylene
Utseende:   Grumlig
Råmaterial:   Råolja
Temperatur:   -18°C till +130°C
Kan användas i mikrovågsugn:   Ja
Återvinning:   Ja, plaståtervinning
Det indikerar ju att du kanske kan värma plasten med varmluftspistol samtidigt som du försöker trycka ned "uppbuktningen" och pressa ut sidorna.
För att pressa ut sidorna behöver du självklart avlastande bärlinor mot sidoväggarna, typ 2 stycken plank 45 X 295 mm eller liknande, och så kanske trycka med 3 domkrafter samtidigt som du försöker värma plasten så mycket som behövs för att det skall börja röra på sig.
Jag skulle nog prova värma på den "osynliga" kanten längst upp, "nedviket" på utsidan av toprelingen för att se hur mycket man kan värma utan att den deformeras eller smälter, men ändå blir möjlig att omforma.
Du lär behöva en IR-termometer för att kunna värma med den precision som krävs.
Tror inte att det finns några proffs som kan hjälpa dig med detta, utan räkna med att hur du än gör så kommer det att vara en chansning, som kan lyckas, men det kan lika gärna gå helt fel.
Utloggad ChanSek
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2022, 09:07:02:02 »
Tack så mycket Rickard för att du tog dig tid att svara och expertis. Jag läste också om att använda domkraft för att lyfta lite och platta till botten, men inte om att värma poolen samtidigt. Det är bra att veta - jag ska försöka samla in mer information och se om jag kan göra det. Som du säger är det en chansning nu tyvärr.
En annan fråga är - nu när sidorna är grävda, är det ett alternativ att tömma vattnet, rengöra det? Tryck också på botten och försök flytta botten av väggarna för att se om det planar ut?
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2022, 15:36:16:16 »
Om du råkar spräcka plasten när du rätar ut den så går det att svetsa skadorna med rätt utrustning. Lycka till!
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.msg104972#msg104972
Utloggad ChanSek
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2022, 15:55:49:49 »
Tack så mycket Tommy. Det var väldigt informativt!!!
Förhoppningsvis hamnar jag inte där, men om jag gör det så är det inte världens undergång!!!
Utloggad ChanSek
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2022, 20:06:46:46 »
Jag försökte gå i poolen och sätta press för att trycka ner "bulan" men ingenting händer.
Eftersom 3 sidor av poolen är helt utgrävda, bör jag försöka tömma vattnet långsamt?  Jag tror att när vattnet väl är tömt kan jag försöka trycka igen eller få domkraften att lyfta och flytta botten lite.
Jag läser i allmänhet att PP-pooler inte ska tömmas, men i den här situationen kunde jag inte komma på några andra alternativ? Tack.
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2022, 22:26:14:14 »
Om du inte har något marktryck mot poolväggarna kan den tömmas, men inte annars, då riskerar du att sidan trycks in.
Om botten varit upptryckt på det där sättet länge så har den säkert ett "minne" som gör det svårt att pressa ut bucklan på botten, jag misstänker att värme måste till, men är inte alls någon expert.
Utloggad ChanSek
« Svar #7 skrivet: september 20, 2022, 06:30:51:51 »
Jag kunde inte jobba med det här så mycket tid jag ville med heltidsjobbet, utan försökte spendera helgerna eftersom något måste göras innan vintern drar igång.
Jag har grävt ut 3 sidor och lämnat kortsidan med trappor, tömt vattnet försiktigt med pump och dammsugare, städat poolen två gånger. Det ser ut så här.
Sidoväggarna har kommit raka. Utbuktningen på botten av plattan försvinner inte. Jag kan tydligt känna att vattnet är låst under botten. När jag går in i poolen är det mycket vatten som är låst.
1. Jag tänkte om det finns motorer med inloppsslang och utloppsslang? Tanken är att smyga in inloppsslangen under poolen och suga ut vattnet?
2. Jag såg också att vatten från under poolen sipprar in i området där jag grävde 5 cm djupare. Kan det vara om jag gräver en djupare brunn säg 40 cm, det finns en möjlighet att låst vatten rinner in i den?
3. Jag läste massor av byggtrådar, där de har installerat dränering runt poolen. Det gör inte de tidigare ägarna. Ska jag göra det nu när jag har möjlighet? Handlar det om att lägga avloppshögar på alla 4 sidor och ansluta till en motorpump? Vänligen ge råd.
4. Också en stor fråga när det kommer till återfyllningsmaterial. Några av poolbyggarna som är specialiserade på PP-pool rekommenderar "torr betong" blandat med "stenmjöl" som återfyllningsmaterial. Sedan finns det andra konstruktörer som rekommenderar 8-16 makadam. Vilket är det korrekta återfyllningsmaterialet att använda?
Uppskattar den vänliga gesten att dela med dig av din expertis och hjälpa mig.
« Svar #8 skrivet: september 22, 2022, 05:29:30:30 »
Hittade en länk till en byggbeskrivning här: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpoolkungen.se%2Fupload%2Fcontent%2Ffiles%2Fmarkarbete-rektangular-pool-2983.pdf&psig=AOvVaw3UkQKZDuDHMoZHhL9e7W0i&ust=1663903323700000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj_mZC5p_oCFQAAAAAdAAAAABAD
Annars kan du söka på dränering pool och se på lite olika bilder.
Nu är ju inte du i positionen att du kan göra allt enligt instruktion, men om du kan gräva ned 10-15 cm lägre än poolbotten och lägga ut en dräneringsslang på tre av poolens sidor, som mynnar ut i en pumpgrop som kanske är 30-40 cm djupare än poolbotten så tycker jag att det borde räcka mer än väl för att vattentrycket inte skall bli för stort.
Det där med att det är vatten under poolbotten tror jag inte riktigt på, det du känner är förmodligen "minnet" i plasten som jobbar emot att botten skall bli slät igen, hade det varit vatten så skulle det runnit ut vid sidan, där du grävt.
Men visst, gör ett lite hål in under poolen så rinner ju vattnet ut av sig självt, om det finns där, jag tror inte det.
Utloggad ChanSek
« Svar #9 skrivet: december 02, 2022, 11:45:34:34 »
Hej Rickard,
Ledsen för mitt sena svar.
Du har helt rätt när du sa att det inte kan vara vatten under. Det fanns inget vatten och det är minnet av plasten.
Vi försökte lyfta sidoväggarna med jacklift men det fungerade inte.
Så jag lämnade det som det är. Jag rengjorde insidan av poolen med Water line cleaning från Biltema, vilket gav bra färg.
Jag har även lagt till extra isolering på sidorna.
Jag köpte cementpåsar och skulle fylla på sidorna med cement + sandmix, men det kom snö för 2 veckor sedan. Så nu väntar jag och avslutar detta när snön smält bort.
Jag ringde Rubinpool som säljer PP-pooler för att se om det är OK att hålla sidorna ofyllda under vintern. Jag är rädd att snön kommer att lägga sig inne i poolen, pressa och på så sätt få väggarna att trycka utanför. Men de säger att det är OK att lämna det som det är och arbeta med det under våren.
Några förslag eller tankar? Den enda anledningen till att jag inte gör det nu är väderförhållandena - men om jag trycker på lite, skulle jag kunna få det gjort innan jul.
« Senast ändrad: december 05, 2022, 10:30:59:59 av Rickard »
