Författare Ämne: Grön "pasta" i skimmern  (läst 14782 gånger)
Utloggad Klasse_63
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 9
SV: Grön "pasta" i skimmern
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2022, 21:07:28:28 »
Beläggningen finns endast i skimmern och i frugans hår (blir grönt).
Tömde silen i skimmern i går efter dammsugningen och undersidan på silen är riktigt "geggig" med den gröna beläggningen.
Kan det vara nåt i hennes hårvårdsprodukter (schampo och balsam) som gör att hon blir grön i håret?
mvh Klasse
Rund 5,5 meter x 1,3 djup. Heatforce V48 står för värmen.
Utloggad Klasse_63
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2022, 21:18:52:52 »
Har en högst ovetenskaplig gissning.
Har en granne med samma beläggningar i sin skimmer. även han kör med multipuckar och vad jag vet så chockar han nog aldrig.
Med det sagt kan det inte vara så att det är triklor och massa biprodukter från sol/hudkräm m.m som bildar detta kladd.
När det aldrig chockas och du dessutom har hög cya och inte så verksamt fritt klor tänker jag mig att detta kan bli följden.
TIlläggas bör att grannen byter ca 35 av 42m3 vatten varje år så han har bättre förutsättningar än någon som aldrig byter sitt vatten så pass mycket, så hans cya halt bör vara kontrollerbar.
Om det är triklor, hur går jag vidare? Vattenbyte?
mvh
Klasse
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: augusti 23, 2022, 21:20:14:14 »
Du måste mäta din CYA.
Där kanske ett svar ligger?
MVH
Roger
Utloggad Klasse_63
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2022, 21:22:56:56 »
Tittade via telefon. Syns inte att det är en skimmer om man inte klickar på bilden. Håller till 100% med Oniell i denna fråga.
MVH
Roger
Men Roger.
Ämnet heter "Grön pasta i skimmern" så tyda bilden borde inte vara avgörande  ;D ;D
mvh
Klasse
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #14 skrivet: augusti 23, 2022, 21:32:21:21 »
Hej Klasse,
Såg tyvärr inte hela bilden på telefonen. På datorn ser man hela bilden. Mycket mörk grön. Jag hade fel i mitt antagande och trodde det var en poolbild.
Det var en bild på en skimmer. Denna mörka gröna färg tyder på att alger trivs i ditt vatten. Så Oneill har nog helt rätt.
Kolla din CYA och ditt klor. Tror du har tokhögt CYA i förhållande till ditt klor.
Vore intressant vilka råd du fått?
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #15 skrivet: augusti 23, 2022, 21:42:06:06 »
Men Roger.
mvh
Klasse
Hej Klasse,
Bilden säger allt.
Brukar själv få en del alger utan CYA vid skimmern. De verkar trivas där? Alla näringsämnen passerar där.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #16 skrivet: augusti 23, 2022, 21:49:34:34 »
Hej Klasse,
1. Mät CYA
2. Tillsätt klorin eller kalciumhypoklorit
3. Borsta alla ytor på din pool
Triklor eller diklor ger hög CYA i din pool. Motverkar din desinfektion av ditt vatten. Enda sättet är att byta vatten och byta typ av klor eller mycket ofta byta vatten med samma klor.
Borstningen gör att ditt klor fungerar bättre som desinfektion.
MVH
Roger
Utloggad Klasse_63
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: augusti 23, 2022, 22:09:37:37 »
Hej Klasse,
MVH
Roger
Har endast frågat här så råden finns att läsa i tråden.
Men om det gröna är alger, hur förklaras frugans gröna hår?
Kan cyanursyra eller triklor missfärga? Men då borde även jag drabbas i samma utsträckning.
Ska chocka i helgen.
Tar klorin, 1 dl/m3 enligt tidigare råd.
mvh Klasse
