Författare Ämne: Öppnade ej poolen i sommar - Poolkemi  (läst 4700 gånger)
Utloggad kelvarnsen
« skrivet: juli 31, 2022, 14:57:23:23 »
Av olika anledningar öppnade jag aldrig upp poolen i sommar. Har plåtar och allt kvar sedan förra sommaren.
Bör jag öppna upp och tillföra kemikalier ändå, eller är det ok att låta det vara bara?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Öppnade ej poolen i sommar - Poolkemi
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2022, 16:12:21:21 »
Har du vatten i utan cirkulation?
Då har du nog lite att jobba med.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2022, 17:53:03:03 »
Om man haft en hel säsong utan cirkulation och rening så kan vattnet givetvis ha blivit riktigt dåligt. Å andra sidan har du plåtar över så kommer ju inget solljus in heller - vore det öppet skulle det kunna växa igen ordentligt, kraftig algtillväxt o.s.v. Men visst går det att få ordning även på ett sådant läge - tömma och rensa ur mekaniskt om det blivit riktigt rejäl påväxt, skrubba rent, fylla, klorera o.s.v.  Men vill du i nuläget inte röra det hela så bör du nog hälla i klor så att vattnet chockas och ev. algtillväxt inte blir värre. Vattenvärdena är ju inte så viktiga om det inte skall badas men för att kloret skall göra god verkan bör du inte ha för högt pH, hellre lite för lågt.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2022, 23:29:34:34 »
Åk till ÖoB och köp en flaska med klorin på 1,5 liter. Häll i en deciliter per 1000 liter och försök röra om.
Kolla gärna sen pH och klor.
