Författare Ämne: Problem att starta pool med sjövatten  (läst 12665 gånger)
SV: Problem att starta pool med sjövatten
« Svar #10 skrivet: juli 16, 2022, 10:15:03:03 »
Jo, du har nog rätt.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #11 skrivet: juli 16, 2022, 15:59:34:34 »
Tack för svar! Något förslag på flockningsmedel i detta fall? Jag använder som sagt Saniklar Clear Water och Saniklar Sun flock Magic Rolls, men det kanske finns något som fungerar bättre i detta fall? Det verkar vara VÄLDIGT fina partiklar i vattnet...
Kan tillägga att när jag flockat är poolen klar med skit på botten, men när jag dammsuger tar det inte lång tid förrän poolen är grumlig igen. Det känns som jag skulle behöva få till stabilare flockar...
Jag använder flockningsmedel som kommer i en liten nätpåse som man lägger i skimmern. Det har alltid fungerat för mig. Det är vid uppstarten som jag kan ha en del alger i poolen och det kan vara svårt att få vattnet helt klart utan att flocka.
Utloggad PoolPeggy
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2022, 20:32:20:20 »
Tack för all input! Det är alltid bra med fler hjärnor på ett problem  O0
Efter idogt slipande på min dammsugar-/filterteknik är det nu bara en mindre mängd irriterande grummel kvar i poolen.
Angående att pumpa in vattnet via sandfiltret så kan jag ha svårt att fixa det då det finns en inbyggd lösning för att pumpa vatten till poolen och den involverar inte en vattenslang. Men jag misstänker också att partiklarna är för små för sandfiltret hur som helt så nu har jag en idé om ett "förfilter" som ta även de minsta partiklarna när jag pumpar in nytt vatten. Kanske ska jag patentera min idé och tjäna grova pengar när det blir förbjudet att fylla pooler med kommunal vatten  >:D  >rulla<
« Svar #13 skrivet: juli 19, 2022, 08:33:37:37 »
Skulle tro att sandfiltret renar bättre än det mesta man kan köpa på öppna marknaden i form av filter.
Just av den anledningen har man mycket renare vatten i en pool än vad kommunen kan leverera, eller vad du kan hitta naturligt där ute i det verkliga livet.
Även kommunerna kör med sandfilter och flockning, men inte varv, på varv, på varv.
Sen är det självklart så att det går få sjövatten och brunnsvatten bra till sist, och det är väl egentligen det jag menar med mitt råd om klor och flockning, det är väl beprövat och används av massorna av en anledning.
