Författare Ämne: Möjligt att bygga om befintlig pool?  (läst 8396 gånger)
Utloggad emark
« skrivet: juli 12, 2022, 12:47:43:43 »
Med risk för att idiotförklara mig - men går det göra en befintlig pool mindre? Idag är den ca 6,5m bred på det bredaste partiet, gissar på 8-10m lång och 2,20 djup.
Bredden verkar vara ett problem när det kommer till att hitta täckningar. Försökt hitta ett säkert skydd men det verkar inte finnas i dessa mått. Tak funkar inte. Rib-cover hade varit skönt att ha då jag förstår dom är barnsäkra, men det verkae också vara svårt att få tag på. Där har jag en teori om att det kommer vara rätt tungt att rulla ihop.
 Idag har vi solfolie men det hjälper föga med att behålla värmen. Vår värmepump får kämpa utan dess like och bidrar till elräkningar runt 5k under säsongen. Det är mycket vatten som ska värmas upp såklart, men även på de varma dagarna klarar den inte gå upp till 27-28 grader. Då ska det vara ca 30 ute.
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
SV: Möjligt att bygga om befintlig pool?
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2022, 20:49:19:19 »
Vad är det för slags stomme och liner?
ett alternativ kanske kan vara att låta däcket gå ut över poolen delvis för att på så vis komma ner i ett mått som det finns tak eller täckning till.
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2022, 21:36:26:26 »
Om barnsäkerhet är ett krav så finns det ju rena plastöverdrag som klarar detta, enkla system med typ plastpresenning och gummistroppar. Inte lika bekvämt med skyddsfunktionen går helt klar att uppnå. Den typen av täckningar går ju att få i vika mått som helst och även om de inte ger någon isolering så minskar de uppvärmningskostnaden rejält, för den stora delen av effektförluster är genom avdunstning och den förhindras ju om poolen bara är täckt.
« Svar #3 skrivet: oktober 07, 2022, 17:41:35:35 »
Den gamla stommen borde vara ett bra stöd att bygga emot, du kan ju ställa upp en helt ny stomme invändigt och återfylla med gamla stommen som stöd, se bara till att vattnet kan dräneras så gamla stommen inte kan fyllas med vatten.
Ta reda på vilken stomme du har idag så kanske vi kan hjälpa bättre.
