Författare Ämne: Hur kolla om värmare fungerar?  (läst 6196 gånger)
Utloggad Cat
« skrivet: juni 19, 2007, 20:29:18:18 »
Ny här i ett klockrent forum!
Har en elvärmare från Pahlens på 9 kw som inte värmer. Gjorde det förra säsongen.
När jag vrider på värmen så klikar det i säkringsskåpet och termostatet verkar fungera.
Brukar värmarna brännas sönder eller har ni något annat tips?
Hur mäter man upp om allt är ok? / cat
Markpool 4 x 8 m. Elvärmare.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hur kolla om värmare fungerar?
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2007, 21:28:52:52 »
Har du möjlighet så mät vattentempen in / ut på värmaren?
Eller kan du kanske läsa av elmätaren om du har en med momentanvisning?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2007, 23:13:08:08 »
Producerar fläkten kyla (kall luft)
så borde det bildas värme nån annanstans....
För det är väl en VP du har?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2007, 23:38:05:05 »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2007, 00:37:33:33 »
Ahhh
elvärmare...
= värmepatron..typ
Utloggad jkrassman
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2007, 06:22:34:34 »
En tång amperemätare borde väl funka runt kablarna!
Utloggad Cat
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2007, 19:02:46:46 »
Har ström fram till värmaren och termostatet. Har klockat elmätarens skiva när jag har haft värmaren på resp av, ingen skillnad.
Enligt de som monterat poolen för två år sedan kan det vara själva innanmätet i värmaren som slitits ut pga vattnets surhet.
Kan man kolla det själv, är det synligt för ögat om så är fallet?
Har inget jättebehov av värmaren, men finns det så ska det funka........../Cat
