Författare Ämne: Ger snart upp  (läst 14827 gånger)
SV: Ger snart upp
« Svar #10 skrivet: juli 11, 2022, 11:10:37:37 »
Sänk pH till 7,2-7,6. Ju lägre pH ju bättre fungerar kloret. Byt till sand i sandfiltret. Håll hög klorhalt och kör cirkulationen dygnet runt tills vattnet är klart. Håll koll på tryckfallet över sandfiltret och backspola när tryckfallet har ökat 0,3 bar.
Läs några poolvårdsguider hos t ex Folkpool och Pahlén.
SV: Ger snart upp
« Svar #11 skrivet: juli 11, 2022, 11:17:52:52 »
Med så högt pH så är det mycket troligt att du fått kalkutfällning också.
Utloggad Ricflo
SV: Ger snart upp
« Svar #12 skrivet: juli 11, 2022, 12:41:32:32 »
Vi har väldigt hårt vatten så kalk är möjligt och bedömer att de grå flingorna är möjligt kalk. Vad gör jag åt det? Sänkt pH ytterligare på morgonen och upplever att pumpen fick bättre
Cirkulation med sand
Utloggad Ricflo
SV: Ger snart upp
« Svar #13 skrivet: juli 11, 2022, 20:08:55:55 »
Ny kontroll ikväll. Blir inte riktigt klok.
Vattnet klarare. Inte lika mjölkigt och man ser botten. Blå färg. Ingen frän klorlukt längre
Klor: 1,8 (9,6 i morse)
PH: 6,4 (haft i kemikalier för att sänka från 8,4 till 7,8)
Alkalnitet: 130 (hade 40 i morse och bara haft i pH-)
Hur ska jag tänka? Vad är nästa steg?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Ger snart upp
« Svar #14 skrivet: juli 11, 2022, 20:14:32:32 »
Gör bara som TommyC säger så kommer det bli bra. Du har inte fått död på skräpet än. Upp med kloret igen, städa och backspola vid behov.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Ricflo
SV: Ger snart upp
« Svar #15 skrivet: juli 11, 2022, 20:25:11:11 »
Chockklor igen?
Utloggad ktd
SV: Ger snart upp
« Svar #16 skrivet: juli 11, 2022, 20:31:04:04 »
När du chockat ska du inte sänka pH så länge ditt klor har hög nivå. pH åker upp vid chock men går tillbaka när kloret går ner igen. Justera pH när du har normal klornivå.
Utloggad Ricflo
SV: Ger snart upp
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2022, 20:40:54:54 »
Vad tycker du jag ska göra nu?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Ger snart upp
« Svar #18 skrivet: juli 11, 2022, 21:17:26:26 »
Jisses vad många bra inlägg.
Undrar vad du mäter dina värden med. Kanske en osäkerhetsfaktor? Alkaliniteten verkar fara upp och ner? Vidare tidigare stabilt pH men kloret blir nollat. Sen har du köpt klor på ICA-MAXI. Inget fel med det senare.
Snabbklor, diklor, spaklor eller natriumdiklorcyanurat ger ganska oförändrat pH. Det är samma klor. Triklor som finns i veckopuckar sänker pH. Kalciumhypojklorit som är verkligt dagsklor kan höja pH vid tillsats för att sen återgå vid rent vatten.
Tidigare förändrades inte ditt pH när du tillsatte klor men blev nollat fort? Min tolkning är att du har snabbklor med cyanursyra. Vilket kan påverka din desinfektion med tiden den används.
Jag tror du har två problem;
Mikrobiologiskt liv (som förbrukar ditt klor, kanske också badande barn som gör det man inte får göra i vattnet). Mäter du bundet klor så får du ett svar på det senare. Är den hög så säg till barnen. Då brukar det lukta badhus.
Kalk som nummer två;
Den har åkt upp och ner. Dina tidigare filterbollar kan inte lösa detta. Sand däremot är bättre.
Alkaliniteten beror av pH. Speciellt om hårt vatten/kalk finns närvarande. När du sänkte ditt pH gick alkaliniteten upp. För mig är det ett bevis för att du har mycket kalk i ditt vatten.
Mät inte ens alkalinitet. Spelar ingen roll för din del. Låt pH stiga nu när du har sand i ditt filter. Backspola innan du sänker pH.
Då spolar du ut kalken som kan spela dig ett spratt.
Gjorde själv misstaget för en par veckor sedans att sänka pH innan jag dammsugit poolen. Blev väldigt mjölkigt. Bortkastade pH-.
Vidare använd kalciumhypoklorit som chock. Mät gärna din CYA.
Kolla vilket klor du använder? Vidare att låta pH variera för att bli av med kalk. Högt pH ger kalk. Backspola ut den när pH är högt. Sänk pH sen för att öka ditt klors desinfektionsförmåga.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad Ricflo
SV: Ger snart upp
« Svar #19 skrivet: juli 11, 2022, 21:46:06:06 »
Mäter med en blå digital mätare köpt på folkpool
