Författare Ämne: Alternativ till betong 3 combimix (slut)  (läst 4752 gånger)
Utloggad Thortsteen79
« skrivet: juli 05, 2022, 16:10:45:45 »
Ska gjuta 10mm ovanpå poolkanten och tjällden rekommenderar betong 3 från combimix, Bauhaus har dock slutat med combimix och hittar ingen som säljer där jag bor. Någon som har tips på alternativ betong?
Utloggad cy_berg
SV: Alternativ till betong 3 combimix (slut)
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2022, 21:40:26:26 »
Jag har precis (för ett par veckor sedan) gjutit både stolpar och krönbalk i vår Tjälldén-pool, och det går fint med annan grov betong istället. Jag försökte få tag i Combimix men vår lokala Jem & Fix hade helt slut på det, så jag köpte grovbetong hos Byggmax istället.
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2022, 21:22:34:34 »
Jag körde byggmax för stolpar och krönbalk men nu ska jag gjuta mellan plåten och bärlina, ovanpå kanten, det blir typ 5-15mm så behöver något som går att gjuta tunt. Den combix betong 3 har ju bra spec, synd bara att den är svår att få tag i.
Var på bauhaus o de rekommenderade en finja som var avsedd för inomhusbruk och kostade 300kr säcken.. låter bättre med 50kr säcken med något som tål saltvatten men hittar enbart betong 3 som fixar det.
Utloggad cy_berg
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2022, 21:45:34:34 »
Ah, nu förstår vad det är du ska gjuta  :) Snapin-listen till linern på Tjälldéns pooler bygger 10mm, och låten ytterligare kanske 1mm, så jag tror du klarar dig bra med Byggmax finbetong som har ballast 0-6mm i fraktion. Det står visserligen att skikttjockleken ska vara minst 20mm, men det känns som att 10mm måste funka också när du bara ska fylla ut utrymmet mellan bärlina och snapin-listen, det är ju bara för att skapa ett jämnt utrymme för trallen (antar jag) som ska täcka de där 10mm betong?
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2022, 12:48:03:03 »
Jag tog en resa till bauhaus i Stockholm, de hade kvar.. gick åt 7säckar till min 4x6 pool.
