Författare Ämne: Vad är normal dunstning? Jag felsöker och vill utesluta  (läst 4127 gånger)
Utloggad Övermod och ryggskott
Killen som satte vår liner behöver nog önska sig en momentnyckel i julklapp. Efter att ha tappat en halv kubik per dygn har jag nu hittat en orsak - ojämnt och löst åtdragna skruvar alla lampor. Nu är alla åtdragna och läckaget har minskat. Kanske upphört. Jag ska mäta mer noga, men nivåsänkningen har gått från en dryg cm till någon millimeter på ett dygn.
Frågan är hur mycket som jag ska räkna med dunstar, så att jag inte felsöker ihjäl mig i onödan? 29 grader i vattnet, rib-cover och poolen öppen ett par timmar per dag.
Utloggad Torpalasse
SV: Vad är normal dunstning? Jag felsöker och vill utesluta
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2022, 20:14:10:10 »
Jag har tappat ca 1cm sedan midsommar. Samma förutsättningar, men tak.
Nu vet jag inte vad du har för lampor, eller pool. Men vart tänker du att vattnet skulle bli av bakom lamporna?
Jag har termopool och där sitter en ingjuten skål bakom mina. Skulle det lägga i kanelgenomföringen, så är det betong och tätt även där.
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2022, 20:26:13:13 »
Tror att han menar skruvarna som håller ramen mot pottan. I min är det packning där, om inte det skulle vara tätt skulle det rinna mellan liner och vägg. Lampan är ju bara fäst i ramen med ett par skruvar utan packning.
Eftersom jag har en träpool försvinner eventuellt läckage mellan liner och packning ner längs linern och vidare genom sand och grus. Alltså ingen gjuten låda som kan stoppa.
När jag uteslutit cirkulationen letade jag inne i poolen. När jag skulle testa med karamellfärg vid lamporna som borde vara en svag punkt passade jag på att känna på skruvarna. De satt som sagt löst och ojämnt, så jag drog åt. Jag såg inget med färgtestet och efter det är vattensvinnet en tiondel. Frågan nu är om jag hittade hela felet eller ”bara” det största.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2022, 09:23:40:40 »
Om packningarna satt sig vid lamporna är det nog samma vid skimmer och insprutare, kolla de skruvarna också.
Svårt säga hur mycket det avdunstar, men har man poolen öppen en hel dag när det är soligt och fint så kan det säkert fara iväg minst 10 mm.
Vi har fyllt 2 gånger under den varma period vi haft i Piteå sedan dagarna före midsommar, fyller väl 2-2.5 cm/gång.
Utloggad joyride
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2022, 12:04:51:51 »
Jag har precis tagit ett mått för att kolla samma sak, även om ungarnas bombande är en stor ”felkälla” om en vill isolera dunstningen.  >rulla<
Har också RIB och öppet några timmar om dagen. Tycker det drar iväg rätt mycket men som sagt, en hel del är nog kopplat till andra faktorer.
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2022, 10:13:07:07 »
Utan läckor tappar vi oftast ca 1 cm per vecka trots pooltak som oftast är stängt. Det som kondenserar på takets insida nära takets skenor rinner ner på skenorna och försvinner ut. Nar det är som varmast som det var runt midsommar så försvinner det ca 2 cm per vecka.
Oavsett om jag hittat alla läckor eller inte är problemet i praktiken löst. Dunstning och eventuella läckor håller precis jämna steg med regnet och då är jag nöjd.   O0
En tanke om dunstning. Jag som har RIB och en dm luft mellan vatten och duk (som hänger ner och släpper dropparna i poolen) borde ha väldigt mycket mindre vatten som försvinner än någon med växthustak, stor luftvolym och kondensrinn utanför poolen. Inte för att det hör till det här ämnet, men en sak att ha med sig när man jämför förutsättningar.
