Författare Ämne: Kan någon förklara?  (läst 10475 gånger)
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 49
  • Gör sitt bästa, frågar en del...
SV: Kan någon förklara?
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2022, 11:24:38:38 »
ok här kommer nya värden!
Dock la jag i en flockstav igår (vet ej hur den påverkar siffrorna)  och nu är det gula borta på väggar och golv och jag har rensat filtret några ggr....
klor 1,9
totalt klor 1,7
Cya 56
Alka 91
PH 7,4
Nu håller vi tummarna att det håller sig.
Mäter med autocheck 15.
« Senast ändrad: juli 01, 2022, 11:29:29:29 av Ansgar »
Thermopool -13  8 x 4 m från Magiline/Magisk pool.
Pooltak, FX filtrering. Mäter med autocheck 15.
Utloggad ktd
« Svar #11 skrivet: juli 01, 2022, 11:49:48:48 »
Med ditt CYA på 56 ppm ska du inte ha lägre än 2,8 fritt klor. CYA/klor ska inte vara högra än 20.
Jag skulle i ditt ställe köra en riktig chock och sedan hålla klor runt 3 ppm.
När klornivån har gått ner till runt 3 ppm så gör du en backspolning för att bli av med allt som ”dött”.
Jag skulle sedan successivt späda ut poolen med nytt vatten och lägga CYA på 20-30 ppm. Men du ska så klart köra din pool som du finner bäst så vill du ha CYA på 50-60 så ska du så klart det men då måste du också se till att ha ha rätt klorvärde för annars är risken att du får oönskade tillväxtet.
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: juli 01, 2022, 12:58:50:50 »
ok, har ej sandfilter och kan inte backspola.
Cya-nivån och totalt klor har vi inte brytt oss om så mycket tidigare, pga av att vi byter vatten varje år. Det är det råd vi fått.
Kanske ska tillägga att vi har pooltak som vi använder flitigt.
Får nog ta en funderare på detta, vi har sonen hemma nu några dagar och kan inte rodda med det nu.
Men stort tack för synpunkter och förslag alla som svarat!
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2022, 13:54:37:37 »
Jag är inte heller van vid att använda pappfilter, hade du kört med sand skulle backspolning var den rätta medicinen kortsiktigt.
Hade jag varit dig skulle jag sammanfatta övriga som vidrigt med att:
1. Chocka med kalciumhypoklorid och dammsuga ut det som är oönskat.
2. Håll det fria kloret på 3,0ppm och byt filter mot ett nytt pappfilter, det är förbrukningsvara va? Byt helst till sand.
3. Halvera CYA och håll koll på att den inte ökar.
Din halt av CYA kräver mer klor precis som tidigare talare säger. Hoppas allt ordnar sig för dig.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: juli 01, 2022, 15:14:57:57 »
Ok, vi har två filter vi växlar med och dom är ok efter spolning. Jag får ta tag i cya problemet när jag kommer hem. Tack!
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #15 skrivet: juli 09, 2022, 11:37:59:59 »
Nya värden och bättre vatten.
Pga av att sonen övertog poolhanteringen och vi var borta testade jag flocka (7 dagar sen) och vattnet blev bättre ingen algtillväxt.
Testade vattnet igen idag: PH 7,5, Alka 157 (!?), Cl 1,7 Tcl 0, Cya 55
Så högt Alka och CyA förstår jag.
Kan flockningen påverka?
Tacksam för alla kloka huven!
