Författare Ämne: Sandfilter för stort för värmepump?  (läst 3961 gånger)
Utloggad Martin86
« skrivet: juni 28, 2022, 13:31:43:43 »
Köpte nyligen en Bestway pool på 8,1m³ där det ingick en värmepump (ny) och och en original filterpump.
Värmepumpen klarar en volym på upp till 10m³ och har ett rekommenderat vattenflöde på 1,3 till 1,5m³ i timmen
Jag har sedan förra poolen ett rejält sandfilter med filterbollar som pumpar 8m³ och renar 6,5m³ i timmen
Vad händer nu om jag skickar på 8m³ i timmen? Kommer det bara ta en helt orimlig tid att få vattnet varmt?
Eller jag ska helt enkelt inte använda de här ihop och istället köra filterpumpen som även den ger för mycket vattenflöde (2m³/h)? Eller hitta en annan värmepump?
Alla pumpar verkar ge för mycket....
Länk till värmepump nedan.
https://outl1.se/poolvarmepump-splash-2?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1KmwjxjQTQS2QpheztkTYd4y7aOZ0TctZyRwXhVoPbzgWWks3ZvjWaQKBoC888QAvD_BwE
SV: Sandfilter för stort för värmepump?
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2022, 16:25:34:34 »
Får värmaren för mkt vatten får du ingen skillnad alls mellan in o ut , det är bla därför man har en bypass koppling , så nej det blir troligen inte alls någon temp ökning
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2022, 21:52:20:20 »
I manualen för många värmepumpar står att man ska använda bypass och ställa in denna för en temperaturökning över värmepumpen på 1-2 grader. Detta ger bästa verkningsgrad och sparar därmed energi och pengar. Läs manualen!
