Författare Ämne: Stativpooler  (läst 19438 gånger)
Utloggad Oldis
SV: Stativpooler
« Svar #10 skrivet: augusti 31, 2007, 11:57:33:33 »
Hejsan
Har själv också en Intex rörpool, 9,4 X 4,5 och jag sänker nivån under in o utlopp, skruvar loss genomföringarna o lägger två presseningar ovanpå, fäst i sidorna.
har funkat bra tidigare, tror inte det är någon fara med istrycket då linern/duken är upphängd och kan röra sig.
Mats
Utloggad Pea
SV: Stativpooler
« Svar #11 skrivet: augusti 31, 2007, 18:12:34:34 »
vet inte hur du har den stående men om den står fritt utan nån altan el dyl emot så regla upp en stommen med vinklad takkonstruktion, typ båthus. och presenning över. är den inbyggd med altan blir det ju ändå lättare. självklart ska du täcka med nåt och se till att få lite lutning så att inget vatten stannar kvar på presenningen. kostar några kr och lite meck men bygger du smart med skruvförband blir det ju enkelt att montera ner och upp sen och du kan ha den hur länge som helst.
SV: Stativpooler
« Svar #12 skrivet: augusti 31, 2007, 19:14:53:53 »
Det är ju lättstartat vatten jämfört med Övervintrat vatten som många har en hel del jobb och kostnader med att få iordning på eller har jag fel i det?  <dontkn>
Vad kostar det att få iordning på vattnet för er som vet?
Om du gör rätt när du stänger så behöver det inte kosta mer än en klorchock dos o sen en dammsugning.
De tre år jag öppnat har vattnet varit kristallklart o fortfarande bra klor nivå i den.
