Författare Ämne: Poolskyddet går endast att dra in  (läst 5890 gånger)
Utloggad Point65
« skrivet: juni 26, 2022, 19:55:27:27 »
Hej. Vi har vid flera tillfällen fått problem med att vårt poolskydd fr Abriblue/Poolkungen bara går att dra in. Den enda knapphändiga info som går att hitta på nätet är på franska. Det verkar som att vi måste återinställa ändlägena. Skärmen är dock låst och vi ser en liten nyckelsymbol i nederkant. Vi lyckas inte låsa upp och komma vidare. Någon som haft samma problem och hittat lösning?
Tacksam för all input.
/Christian
  • Antal inlägg: 5909
SV: Poolskyddet går endast att dra in
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2022, 07:25:50:50 »
Har jobbat länge med programmerbara system, och din reaktion är den vanliga, man tror att något måste ändras i den programmerbara enheten.
Oftast är det inte så, utan felet finns externt, kolla om du kan justera ändläget istället för att försöka dig på att ändra i PLC-datorn.
Om det inte går stänga så gissar jag att kontakten för "öppen" inte aktiveras som den ska, logiken för att stäng fungerar då inte (För att kunna öppna måste den först vara stängd, kanske...) antingen för att den är trasig, eller för att den behöver justeras.
Sa vitt jag kan se måste du radera programmet på enheten om du inte kan koden.
http://www.crouzetsales.com/pdf/07.pdf
Kan du se ändlägeskontakterna?
Kan du mäta upp funktionen, eller har du någon kompis som kan?
Så skulle jag börja i alla fall.
Utloggad Point65
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2022, 10:35:03:03 »
Tackar för input Rickard. Det är en ganska gammal styrenhet och jag har inte lyckats få upp låset ens genom att göra den strömlös. Finns inte heller några ändlägeskontakter. Jag ska fortsätta att försöka hitta sätt att nollställa, men finns varken program eller kod till denna.
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2022, 08:51:10:10 »
Det låter märkligt att det inte finns ändlägeskontakter, vad gör i så fall att den stoppar?
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2022, 10:35:23:23 »
Titta vid 1:41-1:43 där ser man en rörmotor. Vi har en markis med rörmotor. På den rörmotorn sitter ändlägesstoppen inne i rörmotorn. På gaveln finns det små skruvar (potentiometrar?) som justerar ändlägena.
Fick du ingen manual med produkten. Saknad manual betraktas som ett fel i produkten men det kanske är lite sent att reklamera nu. Prata med leverantören. Detta kan inte vara något unikt problem. Potentiometrar om det nu är sådana som används är en komponent som har ett relativt högt felutfall, speciellt om de används i en besvärlig miljö.
