Författare Ämne: Tjälldenpool 3,5x7 m  (läst 27120 gånger)
SV: Tjälldenpool 3,5x7 m
« Svar #10 skrivet: augusti 19, 2022, 13:21:46:46 »
Mysigt.  O0
« Svar #11 skrivet: augusti 20, 2022, 11:50:34:34 »
Snyggt! Elinstallationen uppfyller inte elsäkerhetskraven. Det kan nog vara en bra idé att ha poolen täckt av pooltaket innan du öppnar luckan till pumpgropen. Det minskar troligen risken för tillbud även om kraven inte är uppfyllda. Se till att inga andra personer befinner sig i närheten när du öppnar luckan. Det kan vara bra att stänga av i andra ändan av matande kabel om möjligt innan luckan öppnas. Blir lite bökigt att göra så vid backspolning. Gummistövlar på och ena handen i bakfickan kanske.
Utloggad nilsmag
« Svar #12 skrivet: augusti 29, 2022, 21:46:30:30 »
Du menar att grejerna sitter för nära poolen med de risker för vattenstänk som det innebär?
Som tur är behöver man ha pooltaket stängt för att kunna öppna luckan till pumprummet. Och den del av taket till pumpgropen som är närmast poolen är tätat + extra innertak har byggts över elcentralen.
« Svar #13 skrivet: augusti 29, 2022, 22:44:20:20 »
Mitt påstående var lite för kategoriskt. Det kan vara möjligt att uppfylla elsäkerhetskraven med en sådan installation men reglerna är snåriga och svårtolkade. Tyvärr så är "SVENSK STANDARD SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning" inte fritt tillgänglig för nerladdning utan måste köpas. Klippet nedan är långt ifrån komplett och svårt att tolka. Område 0 är poolens (e.g. bassäng) innanmäte. Område 1 sträcker sig 2 meter utanför område 0. Område 2 sträcker sig 1,5 meter utanför område 1.
702.55.101.3
Pumpar och annan elektrisk specialutrustning särskilt avsedd för användning i bassäng, som är
installerade i ett rum eller tillhörande utrymme till bassängen och som är åtkomliga via en lucka (eller
dörr) från däcket kring bassängen, ska vara skyddade med en av följande åtgärder:
a) SELV (se avsnitt 411.1), med skyddsströmkällan installerad utanför område 0 och 1. Om
skyddsströmkällan installeras i område 2, gäller avsnitt 702.53 (se avsnitt 702.410.3.101.1)
b) skyddsseparation enligt avsnitt 413 samtidigt som följande villkor uppfylls:
– Där pumpen eller annan utrustning är ansluten till del av bassängen, ska den mekaniska
anslutningen utföras med elektriskt isolerade vattenrör.
– Det ska endast vara möjligt att öppna luckan eller dörren med nyckel eller verktyg.
– All utrustning installerad i rum eller tillhörande område ska vara utförd i en kapslingsklass
av minst IPX5 eller placeras i en kapsling som ger motsvarande skydd.
c)
automatisk frånkoppling av matningen samtidigt som samtliga följande villkor uppfylls:
– Där pumpen eller annan utrustning är mekaniskt ansluten till del av bassängen, ska den
mekaniska anslutningen antingen utföras med elektriskt isolerade vattenrör, eller vattenrör i
metall som i sin tur kopplats till bassängens skyddsutjämning.
– Ytterligare kompletterande skyddsutjämning ska installeras i enlighet med avsnitt 702.415.2;
– utrustningen ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA.
ANM – Rummet där utrustningen är belägen anses vara utanför zon 1 och 2.
SS 436 40 00 omfattar 531 sidor. Jag undrar hur många elektriker som har läst och förstått detta  ;D
Utloggad nilsmag
« Svar #14 skrivet: september 13, 2022, 20:32:54:54 »
Nej det var verkligen inte lätt att tolka. Jag hade tillgång till en gammal version av standarden och tolkar det som att inget 230 VAC får finnas innanför område 2, allt ska helst vara 12 V :)
Det var min elektrikers första poolinstallation så jag tror inte att han hade koll på detta. Men jag kan knappast vara den enda privatperson som har byggt teknikrum direkt intill poolen med 230 VAC-apparater i.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #15 skrivet: september 14, 2022, 08:27:11:11 »
Väldigt många som har så så du är inte unik på något sätt.
Frågan man kanske ska ställa är väl istället varför poolleverantörer säljer teknikutrymmen som sätts ihop med poolen då utrymmet per definition är till för tekniken och således el komponenter.
Mig veterligen finns det ju inga 12v pumpar som klarar av en pool ;)
