Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 9137 gånger)
Utloggad Glenno
Vad är detta?
« skrivet: juni 25, 2022, 10:32:00:00 »
Vad kan detta vara?
Flyter både på ytan och lite överallt.
Trots vattenbyte och filterbyte så dyker det upp.
Är som väldigt mjuk plast, lite geléaktigt nästa.
Någon packning som håller på att lösas upp?
Badet är cirka 8 år. Folkpool Warrior XL.
Glenn
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2022, 08:25:31:31 »
Kan det vara från någon leksak, typ fyllning i en boll eller mjukisdjur?
Använder du filterbollar eller patronfilter?
Vilken typ av kemi använder du dig av?
Utloggad Glenno
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2022, 11:10:25:25 »
Nej ingen leksak, används ej. Inte heller någon boll. Kommer även efter vattenbyte.
Patronfilter, testat både gamla och nya.
Kör med klor, granulat.
Glenn
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2022, 13:26:35:35 »
Hmm, du kan väl inte påstå att leksaker inte används, det finns ju flera med på de bilder du bifogat.  <dontkn>  ;)
Det enda jag kan tänka mig är någon form av beläggning i rören, eller någon som använder en hudkräm som klumpar sig på nåt sätt i kontakt med vatten.
Eller möjligen en onämnbar kroppsvätska som är fylld med proteiner som skulle kunna klumpa ihop sig.  :o
Har svårt att tro att det kommer från någon packning, packningar har som regel liten yta exponerad mot vattnet, möjligen om lagret till någon pumpaxel är så sliten att pumphjulet börjar ta i mot pumphuset och att pump eller pumphjul är av vit plast?
Men är det geléartat så känns det ju inte relevant.
Det kanske inte är omöjligt att det är någon form av bakterier som klumpar ihop sig, men det borde ju märkas på vattenkvaliten rent allmänt i så fall.
Inget jag sett eller hört talas om i alla fall, den typen av bakterier.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2022, 16:03:04:04 »
Rickards frågor och svar ger en tydlig bild över vad det är?
Enligt mig med nytt vatten och filter; Är det döda bakterier som verkar sitta på hårstrån?
Nytt vatten innebär att desinfektionen troligen fungerar mycket bättre nu än tidigare. Troligen använder du spaklor? Funkar mycket bra med nytt vatten.
Fortsätter du som tidigare kommer vattnet bli bättre vid vattenbyte och du ser det som du visar.
Kommer att upprepas. Vilket betyder att du har dålig desinfektion i ditt vatten under längre tid.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad Glenno
SV: Vad är detta?
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2022, 21:39:45:45 »
Det är ju mina badankor, inga leksaker! ;) Badankor som någon smart människa tillverkar och som tippar i vatten, bra produkttestning…
Nä jag blir inte klok på vad det kan vara. Är som en tunn geléaktig vit ”film”, många småbitar och  ibland någon lite större på några millimeter.
Tänker jag ska skruva isär kopplingen till värmaren och det jag kan för att se om jag ser något. Innan det ska jag köra en rörrengöring.
Gillar några av dina idéer Rickard även om en av dem skulle innebära att någon granne(ar) nyttjar badet när inte jag är hemma.
Rogers svar förstår jag ingenting av  <hmm>
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2022, 21:47:41:41 »
Du har bakterier i ditt vatten. Detta pga. ditt klor du använder och sällan byter vatten.
Skulle inte vilja sätta min kropp i ditt vatten.
Tydligt nog?
Rickard brukar svara nästa dag tidigt på morgonen.
Roger
SV: Vad är detta?
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2022, 21:48:39:39 »
Spermia >rulla< dra ner på sex i spa O0
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad är detta?
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2022, 21:58:51:51 »
Där gick min gräns för att gilla Nyburjare.
MVH
Roger
SV: Vad är detta?
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2022, 22:14:19:19 »
MVH
Roger
ok hej då.. sex är livet. Det naturligaste för oss alla. Du föredrar kanske våld och "krig"
