Författare Ämne: Hur reglera in fjärrvärmesystemet till att värma pool  (läst 6196 gånger)
Utloggad Jonne71
« skrivet: juni 20, 2022, 12:34:37:37 »
Hej, Jag frågar åt en kompis (på riktigt) ;D
Han har sedan många år kopplat in en poolvärmeväxlare mha rörmockare.
Det känns inte helt genomtänkt då effekten ut ligger på ca 4kW och ökar man så blir temperaturen ut till VVX väldigt hög och det är PEX rör ut till den som sitter utomhus i en bod.
Vidare har man en knapp som frikopplar utomhustempen när han vill värma poolen.
Man justerar helt enkelt på Danfossen vilken "inomhustemp" han ska ha och reglera poolen efter det.
Det finns alltså ingen återkoppling på pooltemp som reglerar och fjärrvärmecentralen är nästan helt ny så circ-pumpen är av reglerande typ.
Det jag testat är att flödet i fjärrvärmen är lågt. ca 100-150l/h och effekten ut blir runt 4kW. Höjer man tempen via att "höja inomhus-temp" så regleras flödet skarpt och ut till vvx går säkert 70gr vatten (minst) och det vet jag inte om det är så bra för pexrören som jag tror är runt min 25mm i dim (rör.mockaren avrådde från det). Om man ställer in cirk pumpen på ett högre flöde manuellt på den så ändrar den sig snabb till ett lågt värde av styrsystemet. Spontant känns flödet lågt men samtidigt verkar returen från pool-vvx vara ca 40 grader Allt känns väldigt osmart o ostabilt.
Det är kopplat sekundäranslutet så man får koppla bort all annan uppvärmning i huset.
Har ni tips om förbättringförslag?
Installera återföring från poolvatten som inomhus temp återkoppling (denna ingång används inte)
Hur ökar man flödet på circ pumpen (Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130 ZZZ) - Hur ändrar man i Danfoss styrdonet?
Utloggad largab
SV: Hur reglera in fjärrvärmesystemet till att värma pool
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2022, 22:54:27:27 »
Hej, jag har så här:
2 rörsystem,
Termostater på alla radiatorer och golvvärmeshuntar och låter dessa styra värme/flöde genom radiatorerna. Justera in högre temperatur på vatten ut till radiatorer. Parallellkoppla vv till pool som vilken annan radiatorer som helst. En termostat som styrs av pooltempen. Justerar upp trycket på CP för att få högre flöde ut till poolen , har ca 22m 22mm pexslang som ligger i nedgrävd pem.
Både hus och pool värms parallellt helt perfekt med precision.
Om man styr innetemp med endast innegivare så blir det svårt med omkopplingsbehov. Mycket struligt.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2022, 07:38:04:04 »
Om du kan reglera returflödet separat för varmvatten och värme så kan du minska max uteffekt från fjärrvärmen på det sättet, om hetvattenflödet genom fjärrvärmens värmeväxlare maximeras så att det ger max 55 grader ut till poolvärmeväxlaren så borde det inte vara några problem med PEX-rören.
Jag tror att det brukar finnas två justeringar, en för flödet genom varmvattenväxlaren, och ett för flödet genom "rumsvärmeväxlaren".
Fjärrvärmebolaget kommer att uppskatta det också, för de vill få tillbaks så kallt returvatten som möjligt.
Vissa energibolag har dessutom en taxa som ändras beroende på vilken returtemp man skickar ut, högre pris ju varmare retur man kör.
Justera in temperaturen genom att ge järnet på "poolvärmen" med i princip stängd returventil på fjärrvärmeflödet, öppna sedan succesivt tills du får tillräckligt varmt på framledningen till poolvärmeväxlaren.
För att det skall vara smidigt att ställa om från husvärme vintertid, till poolvärme sommartid så kan du räkna varven från stängt läge till "Lagom" både vid poolvärme och husvärme, innan du börjar justera kan det alltså vara lämpligt att räkna varven från nuvarande läge till helt stängd, notera det, och sedan dra på termostaten för poolärmen på max, och succesivt öppna ventilen (medan du räknar varven) tills det blir lagom varmt på framledningen.
Troligen räcker maxeffekten till poolen även för att värma huset på vintern, men det kanske återstår att se, med lite tur behöver du bara justera om grundflödet en gång så fungerar det både för husvärme och poolvärme med ca 7-8 kW uteffekt som mest.
Huruvida det kommer att fungera beror på poolvärmeväxlarens storlek, och husets effektbehov vid DUT.
Om det är möjligt kan du också öka flödet på cirkulationen mellan fjärrvärmeväxlaren och poolvärmeväxlaren.
« Senast ändrad: juni 21, 2022, 07:45:01:01 av Rickard »
