Författare Ämne: Plötsligt högt klor  (läst 15578 gånger)
Utloggad jeanetteU
SV: Plötsligt högt klor
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2022, 14:31:17:17 »
Små 7 g tabletter var för bra för att vara sant, butiken hade skrivit fel. De var 20 g per tablett.
Har nu fått rådet att använda 20 g tabletter (ostabiliserade) i vår lilla pool på 2, 5 m3, det kan väl inte vara optimalt?? Ger inte det för hög klorhalt?
Har hittat Saniklar day tabs på 7 g men svåra att få tag på
Försöker hålla poolen flytande tills jag fått tag på lämpligt klor utan cya.
Mätte idag Clf= 1,51ppm och Cya 65 ppm.   Cya/Clf=43!
Är det klorlås i vattnet då? Det är kristallklart och jättefint trots att vi badat mycket.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #11 skrivet: juli 06, 2022, 20:58:04:04 »
Hej Jeanette,
Synd att dessa tabletter inte fanns. Vore ett tillskott på marknaden. Istället får man köra 7 gram granulater av samma kalciumhypoklorit. Typ Folkpools aktion chock.
Du har ganska liten pool angående vattenvolym. Skulle rekommendera att byta ut en del. Tyvärr det mesta.
Var ordet klorlås kommer ifrån har jag ingen aning? Ett påhittat ord. Mycket länge har 100ppm CYA florerat och gör det fortfarande.
Du kan ha 1000ppm CYA och ändå ha fritt klor. Tyvärr är tiden då fritt klor existerar som desinfektion då mycket kortvarig.
1974 kom den första antydning om vad som är verkligt fritt klor då CYA finns närvarande. Robert A Falck visade på detta på nytt med sin 7,5%-regel. Sen blev det diskussioner om detta. Man samsades i USA om kvotregeln på max 20. Alt angående klor och desinfektion, även i USA tar man inte hänsyn till CYA:s påverkan. Samma sak i detta land. I offentliga badhus undviker man CYA. De måste förhålla sig till ”rätt” värden av fritt klor, pH och temperatur. Inget är skrivet där från våra myndigheter om CYA.
Tycker mig se från Pahlens och Folkpool att deras riktlinjer närmar sig en anpassning med CYA närvarande. Vidare ändras med åren. Tycker de kan vara tuffare i deras riktlinjer. De behöver inte följa andra myndigheter.
Kvot-regeln innebär att man har ett riskvatten. Inte klorlås. Oftast har många tur med sina vatten och inget konstigt sker. Som med ditt vatten. Händer något går det mycket fort och kan bli svårt att hantera eller bli av med. Vidare går det åt mer klor för att bli av med bundet klor då CYA finns närvarande. Sen står du där med en mycket hög uppmätt klorhalt.
I ett spabad eller öppen pool är nästan CYA ett måste. Gäller bara att anpassa fritt klor mot mängden CYA. Detta oavsett vad råd eller riktlinjer säger.
I ditt all med 65ppm CYA skulle du behöva mäta upp en fritt klorhalt på över 3,25. Detta som minsta värde.
Tror du förstår att nu passerar vi råd och riktlinjer. Normen tar inte hänsyn till CYA.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad jeanetteU
« Svar #12 skrivet: juli 06, 2022, 21:57:52:52 »
Tack, Roger fråga på ditt inlägg om Cya tidigare
Kloret som sitter på Cya vad krävs för att det ska släppa?
Hur påverkar Cya bundet klor?
Många butiker jag kontaktat nu när jag sökt Kalciumhypoklorit har rekommenderat aktivt syre för att oxidera det bundna kloret, har du någon tanke kring det?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #13 skrivet: juli 06, 2022, 22:10:34:34 »
Stämmer det så har de fel.
Aktivt syre kan inte oxidera bort bundet klor.
Kan inte rekommendera att köra kombon aktivt syre och klor. Krävs mycket kunnande och mätande.
Rent teoretiskt är detta mycket bra. Ha noll i klorhalt och bada. Ammoniak och ammonium oxideras sen av aktivt syre. Sen tillsätter du din desinfektion med klor.
Har du klor kvar kommer det att bilda bundet klor.
Sen har du problem med mätning av fritt klor och syre. Samma molekyl (DPD).
Svårt att avgöra vad som är fritt klor eller fritt syre.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad jeanetteU
« Svar #14 skrivet: juli 24, 2022, 15:27:18:18 »
Har nu tömt poolen och fyller den igen. Ska nu främst använda ostabiliserat klor, hittat tabletter på 7 g.
Men tidigare i tråden har Roger skrivit om hur många ppm som jag får av resp. tablett jag använt (klor och cyanur).
Hur får jag fram det?
Använder Swim & Fun Klor Starter (20g) resp. Weektab (20g)
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #15 skrivet: juli 25, 2022, 14:09:55:55 »
Hej Jeanette,
Lite beräkningar.
Enligt krav från USA:s EPA och motsvarande myndighet i EU måste det ostabiliserande kloret kalciumhypoklorit minst innehålla 65,5% kalciumhypoklorit. De flesta leverantörer ligger på 70%. Nitor verkar ligga upp till 90% vilket är bra. Då blir beräknade värden lite högre.
Vi hoppar över feldefinitionen av DPD som mäter fritt klor. Då innehåller detta klor 70% klor.
Ta 20g gram kalciumhypoklorit så är ”70% klor”. Vilket betyder att 14 gram är klor. För att få mg/L eller ppm är det bara att multiplicera med 1000 och dela i vattenvolymen i liter.
I ditt fall. 14*1000/2000=7ppm. Ett tips! Tillsätt gärna ditt klor på kvällen. Gör då inget om kloret blir lite högt. Då bildas bundet klor som frigörs om poolen är öppen då. Alltså en liten knuff som gör att du enkelt blir av med luktande bundet klor.
7ppm kanske är att ta i? Kanske bättre med granulater?
Stabiliserande klor är snabbklor och veckoklor. Den första genererar hälften av sin vikt i CYA och den andra 55%.
Tyvärr inte rättvist om man tar med hur mycket klor de levererar. Då genererar snabbklor 50% mer CYA.
Liten pool och hög temperatur rekommenderar jag en viss mängd CYA som 20ppm.
Beräkningen är på samma sätt.
Snabbklor och din pool behövs 80g snabbklor för att nå 20 ppm CYA. Samma mängd veckoklor ger 22ppm CYA. Med dessa värden är det ointressant om du använder snabbklor eller veckoklor för att nå runt 20ppm CYA.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad jeanetteU
« Svar #16 skrivet: juli 30, 2022, 10:37:32:32 »
Vi tömde och fyllde poolen den 25/7. Chockklorerade med Swim & Fun Klorstarter.
Sedan har vi använt Saniklar tab på 7g.
Tillsatte en sådan i går kväll 22:40 när jag nu mäter så är Clf=0,06 ppm
Klortabletten borde väl ge 2,45 ppm klor? ((0,7*7g*1000)/2000l=2,45)
Har ingen koll på Cyanursyran nu men kan det vara så att den är låg och behöver upp kring 20 ppm och att klornivån då kan hållas stabilare?
« Svar #17 skrivet: juli 30, 2022, 22:26:31:31 »
Vänta med att försöka med annat. Jag skulle chocka, troligtvis är det grejs i nya vattnet som förbrukar kloret.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #18 skrivet: juli 31, 2022, 23:25:52:52 »
hej,
Känner inte till om Swim ... har kalciumhypoklorit som start. Allt verkar vara CYA-baserat?
Håller med Erik om klornivån sjunker fort har du något i vattnet kloret reagerar med.
Järn, mangan, nitrit eller gamla synder med bakterier. Så en chock med riktig chock med klorin/natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit kanske löser din klorförbrukning.
Eller så har du barn som gör det man inte får göra i en pool?
Skaffa en fettabsorbator för spabad och lägg i din skimmer. Blir den gul är det senare sant.
Utloggad jeanetteU
« Svar #19 skrivet: augusti 12, 2022, 15:41:49:49 »
Swim & Fun poolstarter innehåller cya.
Nu har vi varit borta en vecka och lade då i weekklor innan vi for och vattnet såg bra ut när vi kom hem igår.
Hade i en Saniklar igår kväll och mäter nu och då är det åter Clf=0,04 ppm     Cyanur =10 ppm.
Lade i en till weekklor nu.
Går det kombinera weekklor och Saniklar om jag använder 2 olika dispenser?
Tänker att jag vill chocka med kalciumhypoklorit trots att weektab ligger i.
Osannolikt att barnen pinkar i poolen.
Halterna i råvattnet är låga vad jag kan se av följande,
Nitrit NO2 <0,0070 mg/l
Fe  0,031 mg/l
Mg 2,2 mg/l
Mn 0,012 mg/l
Cu <0,020 mg/l
Gamla synder finns säkert då jag aldrig lyckas få upp klornivån mer än tillfälligt.
så vad kan det vara som förbrukar kloret? Kan det vara solkräm? Barnen är ju insmorda i det när de badar
