Författare Ämne: Tjälldén - Placering bräddavlopp  (läst 3473 gånger)
Utloggad MagnusSa
« skrivet: juni 13, 2022, 15:11:38:38 »
Hej forumet!
Ska montera väggarna till en Tjälldén 8x4m pool nästa vecka, och funderar på hur högt man kan placera bräddavloppet?
Det finns ju en kantplåt, kan man skära ur den för högre placering? I så fall, hur högt är max?
Mvh Magnus
Utloggad Thortsteen79
SV: Tjälldén - Placering bräddavlopp
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2022, 19:33:18:18 »
Jag har för mig de hade exempel i manualen om man ville höja bräddsvloppet. Jag funderade också på det men valde att köra standard.
Utloggad janosdani
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2022, 07:14:44:44 »
Ger max 1-2 cm vad jag kan se. valde standard jag med.
Utloggad jandjpool
  • J & J Pool
  • Antal inlägg: 10
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2022, 22:07:35:35 »
Körde standard vi med och tycker att baddjupet känns väldigt bra!
Bygger en 8x4 Tjälldén-pool som ska vara badklar till sommaren 2022
Utloggad cy_berg
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2022, 11:04:53:53 »
Jag har precis monterat väggarna i min Tjälldén 8*4 meter. I mina block var det redan utskuret för breddavlopp, vet inte om du också har det men att du vill placera dem ännu högre? Så som det är utskuret i mina block är det ca. 2cm mellan breddavloppets ovankant och poolväggens ovankant. Man gjuter ju krönbalken så att bräddavloppen gjuts in, så jag kan bara gissa att detta kanske inte blir optimalt om man placerar bräddavloppet helt i nivå med ovankanten av vägg-blocket? Hursomhelst fick jag klippa bort skyddsplåten (en del av den) även med bräddavloppen placerade så som blocket var utskuret från fabrik.
/Kristian
