Författare Ämne: Dags för ett dopp i nya poolen!  (läst 27169 gånger)
Utloggad Nraloop
SV: Dags för ett dopp i nya poolen!
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2009, 23:51:39:39 »
En liten kvällsbild innan täcket åkte på. 28 grader i vattnet och 10 i luften.
mvh
Nraloop
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2009, 12:18:05:05 »
Sååå snyggt!  O0
Vad är det för lampa/lampor i poolen?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2009, 13:38:42:42 »
Med dessa grader i vatten vs. luft är det "real nice" och bonuspoäng i att se "värmeångan" stiga trolskt från vattenytan medan man badar - kan knappt bli bättre!  <antman>
Snygg bild och ljusarr.!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Monica_E1
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: maj 24, 2009, 14:45:27:27 »
Vad har du för värmepump?? Jag har en 4,5 m rund, 1,32 djup storpool från J & F och funderar på värmepump. Vet du om jag kan fylla upp vattennivån nu och sätta igång pumpen och sen ändå kunna koppla på en ev värmepump??
/Monica
Utloggad Nraloop
« Svar #14 skrivet: maj 24, 2009, 22:32:29:29 »
I trädäcket har jag fällt in 13st små diodlampor (diameter ca 4cm) som jag hittade hos den lokala el&vvs firman.
I poolen har jag en 100W lampa köpt hos Primastar till min gamla pool. Gjorde ett fäste som sitter i sargkanten för att slippa göra hål i träsargen.  Nu är det dags att jobba lite på trädäcket runt omkring.
mvh
Nraloop
PS  29grader i kväll  DS
« Senast ändrad: maj 24, 2009, 22:44:23:23 av Nraloop »
mvh
Nraloop
Utloggad Nraloop
« Svar #15 skrivet: maj 24, 2009, 22:34:17:17 »
Kan bara hålla med angående "Ångbad" = skithäftigt!
mvh
Nraloop
mvh
Nraloop
Utloggad Nraloop
« Svar #16 skrivet: maj 24, 2009, 22:39:52:52 »
Hej Monica
Min pump ger 5kW enligt märkskylten. Vad jag läst på andra platser i forumet skulle du nog satsa på snäppet större.
Det är inget problem att komplettera med pump senare, bygg in en bypass till värmepumpen nu och stäng ventilerna. Finns också info i annan aktuell tråd här på forumet.  Själv täppte jag till utloppet till poolen och stängde ventilen till pumpen så jag behövde inte sänka vattennivån när jag kopplade in min pump. Men vilket lyft, har aldrig badat i maj förut kan jag meddela!
mvh
Nraloop
« Senast ändrad: juli 28, 2009, 09:13:55:55 av Nraloop »
mvh
Nraloop
Utloggad bad åsa
« Svar #17 skrivet: maj 25, 2009, 16:05:31:31 »
Hej!Vilken tur att jag hitta detta forum eftersom vi blev  med pool i höstas.Men väntat nu till våren med att sätta igång för att ÄNLIGEN få bada i en egen POOL.Igår var det dagen som den blev fylld och klar så här långt(vi har valt att sänka ner den)sen blir det trall som ska byggas.LYCKAN va stor ända till att jag nu läst om Primastars pooler inte får så bra kritik sätt några inlägg där dom rasar och rostar.Nu känner jag mej inte lika lycklig nybliven poolägare längre!!!!Kanske det finns nån som har en Primastar pool med bättre erfarenheter än dom jag lyckades se.Hoppas på det så klumpen i magen försvinner......
Utloggad Nraloop
« Svar #18 skrivet: juni 19, 2011, 23:02:25:25 »
Ville bara meddela att poolen och värmepumpen funkar bra i år också. Körde igång den sista veckan i april då vi hade ovanligt bra väder då.
mvh
Nraloop
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #19 skrivet: juni 30, 2011, 08:05:52:52 »
 O0    <sol>
Då är det bara att njuta i år! :)
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
