Författare Ämne: Stänga av värmepumpen när jag åker på semester?  (läst 3264 gånger)
Utloggad AndreasK
« skrivet: juni 06, 2022, 19:19:17:17 »
Hej, första sommaren med nedgrävd pool! Saltvattenpool med värmepump från Gullberg/Jansson!
Inställd på 30 men känns lite onödigt att hålla det om jag åker bort 1 vecka eller 2! Hur gör ni andra?
Funderar på att bara sänka värmen på värmepumpen eller stänga av den! Om jag stänger av värmepumpen kan jag ändå låta vattnet flöda igenom eller ska jag stänga av de med bypassen?
El är dyrt ;)
SV: Stänga av värmepumpen när jag åker på semester?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2022, 19:48:49:49 »
Du kan låta allt vara som det är , du kan sänka värmen eller du kan stänga den helt och öppna bypassen , då får du en felkälla mindre som kan läcka o haverera .
Hade det varit jag som var du hade jag chockklorerat o stängt ner allt , o låtit tempen sjunka , det tar du snabbt igen .
Jag skulle inte vågat lämna det i drift obevakat , med en vattenpump i drift utan koll
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2022, 22:20:55:55 »
Vi har vår på som det är hela tiden. Är inte hemma hela tiden, har sommarstuga samt hus på Gotland så när man väl är hemma vill man kunna bada direkt om det är väder för det.
Att tillägga, tre hus är mycket att sköta om så vi planerar för att sälja hemma, men det dröjer lite då vi fått tillökning i form av barnbarn som man vill vara lite närmare.
