Författare Ämne: Fästa stroppfäste i betongplatta  (läst 4215 gånger)
Utloggad Fredrik_1976
« skrivet: juni 06, 2022, 16:45:28:28 »
Jag håller på och monterar stroppfästen till mitt pooltäcke. Den är ett dolt fäste dvs en slät hylsa som det borras för.
I beskrivningen står det att man ska använda 8 mm borr. Men hylsan kilar inte fast i hålet utan glider lätt ur borrade hålet? Däremot sitter det kanske fast när man spänner täcket sen.
Ska det vara så?
Jag prövade en mindre borr med då går hylsan inte i alls. Det är ju skillnad i trä, där ska man ju borra ett mindre hål.
SV: Fästa stroppfäste i betongplatta
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2022, 17:53:58:58 »
Låter som du använder fel sort plugg/expander ? ta en bil
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2022, 18:34:14:14 »
Jag håller med, men dessa grejer var det som följde med poolskyddet. En helt slät hylsa.
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2022, 19:51:08:08 »
hm ?  jag har såna , jag borrade i plattan o använde vanlig plugg, sitter som berget o greppa direk t
https://www.bauhaus.se/verktyg-arbetsklader/jarnvaror/plugg/betongplugg
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2022, 20:19:41:41 »
Ok, men i min beskrivning stor det att jag ska borra med 8 mm borr o hylsan är 8 mm. Men då använde du någon typ av spikplugg?
Vad hade du för dimension på borr och plugg?
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2022, 23:33:29:29 »
Nä. Gjorde precis som man gör i trä och tegelväggar. Borra typ 7 mm och hammra in en 8 mm plastplugg
