Författare Ämne: Rätt mängd Salt till poolen?  (läst 22341 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Rätt mängd Salt till poolen?
« Svar #20 skrivet: maj 31, 2022, 13:52:49:49 »
Du tänker helt rätt angående verkligt fritt klor och redox.
Om vi tänker oss ett mellanting av 7,5% och kvoten 20 så minst över 2ppm FC. Kvoten 20 kom efter en kompromiss med CYA-sällskapet i USA.
Normalt hade jag rekommenderat att byta allt vatten. Anledningen är när bundet klor ska frigöras från vattnet. Tex. i ditt fall med 35 ppm CYA. Mer klor behövs för att driva bort det bundna kloret. Det fria kloret bör ligga över 8ppm i relation till bundet klor (kväve). Här lär man ta hänsyn till denna chock med klor. 7,5%-metoden stämmer här. Måste först fylla CYA med detta klor. 0,075*35=2,625ppm. Sen plus 8ppm för att kunna chocka bort det bundna kloret.
Har man en klorinator behöver man inte chocka sitt vatten på samma sätt som utan. Anledningen är att frittklorhalten är mycket högre än bundet klor vid klorinatorn.
Din redox med orp mäter inte klor som sitter på CYA. Det gör din poollab och alla andra med DPD.
Det är två helt olika mätmetoder. Redox/ORP mäter reduktions och oxidationsförmåga. Den speglar desinfektionen med klor. Metoden är bra men kräver att man också gör manuella mätningar.
En anledning är att fritt klor med lite högre pH och första steget av bundet klor (monokloramin) ger samma potential (redox/orp-värde). Tyvärr är det mycket stor skillnad på dessa två angående desinfektion.
Du bör öka redoxnivån för att producera mer klor. Det var det grafen från Plums visade. Uppmätt fritt klor i relation till CYA och ORP.
Roger
Utloggad quackpack
« Svar #21 skrivet: maj 31, 2022, 22:54:59:59 »
Roger
Tack!
Nu så.. Jag justerade Redox och ökade denna och nu för första gången såg jag en ökning i klorhalt. Från 0.19 > 0.45ppm har inte sett någon förändring tidigare så verkar som jag får labba lite med detta nu.
(Totalt klor ligger på 1.44)
En fråga på det du skrev:
"Måste först fylla CYA med detta klor. 0,075*35=2,625ppm."
Jag vill alltså mäta upp ett för fritt klor som är 2.625ppm, vilket skulle vara optimal klorhalt baserat på min CYA? Är det korrekt eller tänker jag galet?
"Sen plus 8ppm för att kunna chocka bort det bundna kloret."
Du säger då att jag måste lägga på 8ppm till, dvs jag skall ha fritt klor på totalt 10.625?
Gör jag detta kan jag alltså chocka bort allt bundet klor. Så jag har idag 0.45 FC och 1.44 Totalt klor (1.44-0.45) = 1ppm bundet som kommer då bli noll om jag gör detta?
Bör jag göra det genom att först nå min optimala klorhalt och sen i med vanlig chokklorering bara?
Stort tack för du orkat ta dig tid att svara!
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #22 skrivet: juni 01, 2022, 14:55:42:42 »
Nu har du en klorinator. De som inte har det med 35ppm CYA och 1ppm bundet klor lär göra som du skriver. Sen står de med en hög klorhalt.
För att få bort bundet klor krävs mer klor. Jag skrev 8ppm FC, normen är 10 ppm. Verkligheten 7,6ppm. Så normal chock ger 10 ppm FC.
Detta borde du slippa med en klorinator. Anledningen är att just vid klorinatorn bildas klorgas. Denna är oftast mycket högre än det bundna kloret. Då blir man av med det bundna kloret.
Vidare skrev du om en frittklormätning som sjönk fort. Tre anledningar varför frittklor (FC) minskar;
För låg halt av CYA och solinstrålning. Inte ett problem för dig.
Kloret reagerar med mikroorganismer som bakterier och alger. Kanske?
När första steget av bundet klor har bildats och klor tillsätts kommer andra steget av bundet klor bildas (dikloramin). Här går det åt mycket klor och frittklormätning minskar mycket fort. Sista steget av bundet klor är trikloramin. Den avgår till luften.
Tror på att ditt klor förbrukas fort pga. andra steget av bundet klor. Kallas för break point chlorination. Finns inget svenskt ord för detta. Jag kallar det för brytpunktsklorering.
När första steget av bundet klor (monokloramin) bildar dikloramin så toksjunker det fria kloret.
Blir du inte av med ditt bundna klor så höj din redox lite till.
Jag skulle ha som riktlinje med ditt CYA med ett FC på 3ppm.
Kommer troligen lösa alla problem.
Vidare måste jag ge dig beröm. Du förstår direkt.
Om du inte haft en klorinator hade jag svarat helt annorlunda på ditt inlägg.
Inte helt säkert att du har 1ppm bundet klor.
Roger
