Författare Ämne: Inlopp som läcker? Se bild  (läst 3755 gånger)
Utloggad PeterFF
« skrivet: maj 16, 2022, 18:04:57:57 »
hej,
Min pool (4x10m) har läckt cirka 1cm per dygn och har nu slutat att läcka precis vid inloppet. Se bild.
Tror ni att jag behöver gräva på andra sidan betongen och se om det är vått där eller räcker det med att öppna upp från poolsidan och byta packning?
Utloggad Ingvar
SV: Inlopp som läcker? Se bild
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2022, 19:19:35:35 »
Om du vet att det är dränering på utsidan av poolen, så torkar det upp av sig självt. Du behöver endast se till att få det tätt från poolsidan.
Utloggad Kojak
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2022, 20:42:40:40 »
Vad menar du med att gräva? In- och utlopp samt om möjligt slangar bör ju alltid vara lättillgängliga. Förr eller senare läcker de ju. Om du nu måste gräva fram inloppet, se då till att det i fortsättningen är lättillgängligt om det fortsätter att jävlas.
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2022, 21:06:28:28 »
Jag har inte så, men vet att många har dolda rör då de har t.ex. stenläggning runt poolen.
