Författare Ämne: Värmepump plug-n-play  (läst 6232 gånger)
Utloggad Flamingo
« skrivet: maj 08, 2022, 14:37:29:29 »
Hej! Kollar runt efter enkel uppvärmning till en ovanmarkpool på ~24 kubik som vi tänkte köra med saltklorinator och lämplig isolering under/runt om i år, har sedan innan haft solfolie på toppen.
Någon här som har erfarenhet av Swim & Fun Xpress: https://www.swim-fun.com/se/sortiment/uppvarmning-av-pooler-och-spa/varmepumpar/pool-varmepump-xpress-12
eller HeatDragon C/E-modell: https://riopool.se/pooltillbehor/poolvarmepump-elvarmare/?
Utloggad henrik79
SV: Värmepump plug-n-play
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2022, 08:26:59:59 »
Min erfarenhet av ovanmarkar eoch poolvärmepumpar är att man bör ta till ganska rejält om man gillar att ha det varmt i poolen. Vi körde innan två somrar en poolvärmepump som var designad för pooler upp till 60 m3 (heat output12 kW) till vår 32 m3 pool och den upplevde vi som lagom. Då lät vi den vara igång dygnet runt vid behov jun-augusti. Stängde vi av den på natten tappade vi ca 2-3 grader beroende på nattens temperatur och vind. På dagen om solen gassade på poolen hade vi runt lunchtid fått upp tempen till samma som vi hade på kvällen dagen innan. Vi ville ha runt 28-29 grader i poolen. Svenska sommaren kan ju ha flera dagar i streck med bara 12-15 garder och regn och vind, då sjunker temperaturen i poolen snabbt.
Gällande de två värmepumparna ovan så är ju swim&fun den enklare/klenare modellen. Den värmepump vi kör med motsvarar ungefär en heat dragon E70. Jag har ingen åsikt om inverter, vissa tycker det är bra, andra inte. Fördel är ju att den har en silent/eco läge vilket kan vara bra om pumpen står taskigt till mot grannen/sovrumsfönster eller liknande, en start/stop pump kör ju fullt, sen är den tyst. På sommaren jobbar vår värmepump lite på natten och morgonen, sen är den tyst större delen av dagen.
När det gäller "enkelhet" är de flesta poolvärmepumpar likvärdiga. Se till att manualen är tydlig och inte översatt med google translate.
/H
