Författare Ämne: Montering av lampor i thermopool  (läst 3777 gånger)
Utloggad Jimmyson
« skrivet: maj 06, 2022, 13:42:31:31 »
Snålade inte med Fogskum när jag limmade ena lampan. Detta resulterade i att blocket knäcktes upp- och nertill och att blocket blev något skevt.
Det går att rikta tillbaka det med lite kraft så att det går i underliggande block.
Vad säger ni experter, ska jag försöka rikta upp med tvingar medan jag limmar fast blocket, eller är det bara bita i det sura äpplet och skära loss och börja om på nytt block? 😒
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Montering av lampor i thermopool
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2022, 14:23:18:18 »
Jag hade gjort om med nytt block. När jag gjorde mitt hade jag några andra block att ”hålla ihop det med”. Tänk tre block som du sätter ihop. Skär och limma mittenblocket . De andra agerar tillfälligt stöd under härdningen.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Jimmyson
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2022, 14:52:36:36 »
Tack för svar! Har gjort så när jag byggt väggarna, men tänkte inte på att jag kunde göra det när lampan limmades fast.
Bra tips!
Måste jag får bort all fogskum från lampan tror du när jag skär loss den, eller kommer det nya fogskummet att ”gripa tag” i eventuella skumrester på lampan?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2022, 15:57:18:18 »
Vet inte men jag hade gjort lampan ren för säkerhets skull. Biltema har en skumlösare som funkar, var försiktig med att använda medlet på lampan där det syns bara. Det är riktigt aggressivt.
Pooltak, Elegance+
Utloggad Jimmyson
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2022, 16:00:46:46 »
Ok, har något jag rengör skumpistolen med, men det tror jag inte funkar när det härdat…?
