Författare Ämne: Läckage  (läst 3808 gånger)
Utloggad CVS
Läckage
« skrivet: maj 03, 2022, 00:00:28:28 »
Har nästan sedan jag köpte min pool och fick den installerad tyckt att det läcker vatten. De första åren var det väldigt varmt så jag trodde att det kanske avdunstade. Jag har sedan konstaterat att det ”rasslar” till i stupröret lite då och då. Jag har också konstaterat att vattennivån inte sjunker när pumpen är av. Tycker att det läckte mer förra året än tidigare år.
Kontaktade Folkpool som sålt poolen och rekommenderat installatören. Vid 4 tillfällen har en pooltekniker varit hos mig och gått ett varv runt poolen typ och nej det löste inte problemet… Vid ett tillfälle byttes packningen vid brädavloppet vilket inte heller hjälpte.
Har dålig koll på alla rör och tekniska delar vad gäller poolen men är hyfsat händig om någon av er bara kan vägleda mig hur jag kan försöka hitta läckan. Är nästan omöjligt att hitta en pooltekniker i Skåne (utom de som redan varit här).
Tacksam för hjälp 🙏
  • Antal inlägg: 5910
SV: Läckage
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2022, 06:15:03:03 »
Plugga in och utlopp och trycksätt på något sätt rörsystemet så kan du se om det läcker.
I de flesta utlopp finns en rörgänga i själva hålet som leder ut vattnet i botten, på våren skruvar jag in en gardena koppling där och fyller systemet innan start, ibland är det fruset i slangen till inloppen och det ser jag snabbt genom att trycket i sandfiltret stiger.
Kanske kan du plugga inloppet och trycksätta hela systemet (max ca 1.5 bar) med en vattenslang, stänga av med ventil och se om trycket sjunker?
Utloggad CVS
SV: Läckage
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2022, 20:24:54:54 »
Sorry Richard hängde inte med. Förklara för en dummy!?
SV: Läckage
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2022, 07:39:45:45 »
Det var det jag gjorde, nu måste du gå ut och titta för att förstå vad jag skrev.  ;)
Men för att förtydliga.
Det finns alltså gängor i botten av skimmern där vattnet åker ut.
Och du kan skruva bort plastdelarna på inloppen, och plugga dessa inlopp med pluggar som har samma gängor.
Bygg ihop en övergång från "gardenakoppling" till (normalt) 2" rörgänga, fyll på med trädgårdsslangen tills du ser att trycket i sandfiltret ligger på ca 1.5 kg, stäng sedan av vattnet och se om trycket sjunker, då har du ett läckage i själva cirkulationen.
Du måste vara säker på att det är tätt i gängorna på pluggarna du sätter för inloppen med, och i kopplingen till skimmerutloppet, och att trycket inte kan släppa bakvägen via trädgårdsslangen.
Kanske bäst du tar hjälp av någon med VVS-kunskap? det brukar finnas någon sådan i alla familjer...
SV: Läckage
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2022, 22:04:00:00 »
Har du avloppsröret från centralventilen kopplat till någon slags avlopp så kan vatten försvinna omärkligt genom avloppet om centralventilen inte tätar korrekt. Vi har råkat ut för det vid ett par tillfällen - något skräp hade kommit in emellan ventilskivorna i centralventiler och läckaget blev avsevärt, men efter som vattnet försvann ned i avloppsröret så märkte man ju inget av läckan. Men den ena gången varläckaget så kraftigt att poolen nästan tömdes på ganska kort tid. Vi har ett bottenavlopp i vår pool så pumpningen fortsatte även efter att nivån kommit under skimmernivån, har man inget bottenavlopp så avbryts ju pumpningen när man kommit ned till underkanten på skimmern.
Utloggad CVS
SV: Läckage
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2022, 19:00:15:15 »
Tyvärr finns det bara ett företag som jobbar med pool i Skåne. Hade gärna ringt ett vvs företag för hjälp om jag bara hittat ett.
Ska göra som du skriver, stå med dina råd vid poolen och se om det hjälper. Skimmer är det samna som brädavlopo?
Utloggad CVS
SV: Läckage
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2022, 19:03:35:35 »
Ingen aning, har fått allt monterat av en installatör (som inte imponerade). Ska se om jag kan hitta någon som kan titta på det du beskrev, låter som en rimlig förklaring. Rasslar till i stupröret lite då och då när vatten pumpas ut. Hela röret invid pumpen fylls då och då. Förlorar nog ca 5 cm minst per vecka. Tack!!!
