Författare Ämne: Ny pool men problem med sand från pump.  (läst 3801 gånger)
Utloggad Revilo
« skrivet: april 25, 2022, 16:04:51:51 »
Hej.
Har nyligen fått en glasfiberpool installerad.
Allt har gått bra men när jag dammsög den rent och sedan drog igång den igen så blev det återigen smutsigt på botten.
Små sand/jordpartiklar, mörk till färgen.
Provade att dammsuga rent igen och lät den stå så i 3h för att se ifall smutsen fanns kvar i vattnet men att det skulle lägga sig efter en stund.
Dammsugarbehållaren indikerade inte på att den plockat upp nämnvärt mycket smuts men det kanske fastnat i ”kudden” som finns i behållaren.
3h senare såg det fortfarande rent ut så jag drog igång pumpen och nu ser jag samma skikt på botten igen, sand/jord.
Är det från pumpen måntro?
Någon som varit med om liknande?
SV: Ny pool men problem med sand från pump.
« Svar #1 skrivet: april 25, 2022, 18:37:20:20 »
När det är så smått som damm så går det igenom filtret. Vad har du för filtertyp förresten? Det skrev du inte. Sand är nog bättre än det andra (tror att fler håller med) men även riktigt smått skit går igenom. Då kan man få använda flockningsmedel.
Utloggad Revilo
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2022, 10:09:27:27 »
Sandfilter.
Provade en annan dammsugare och där fastnade skiten.
Smått svart stoft som kan ha kommit in när trallen sågades. (Komposit)
Drog igång pumpen igen och någon timme senare nytt stoft!
Kanske det som låg i sanden medans den var avstängd…
Ska dammsuga rent idag igen och kolla sen.
Har provat flock men det hjälpte inte.
