Författare Ämne: Lämna luft/vatten poolvärmare på under vintern  (läst 5935 gånger)
Utloggad Alex3000
« skrivet: april 07, 2022, 12:39:34:34 »
Jag har nyligen flyttat till hus med pool och noterade idag när jag lyfte på överdraget till luftvärmepumpen att strömmen var på?? Finns det ngn anledning att ha den på under vintern? Rör är urkopplade så den torde vara tömd på vatten.
Får också felkod E3 vilket signalerar no water flow vilket känns rimligt  :)
Den verkade dra ca 5W nu vid +2 - vet inte om den kör ngn värmeslinga vid minusgrader.
SV: Lämna luft/vatten poolvärmare på under vintern
« Svar #1 skrivet: april 10, 2022, 16:10:11:11 »
Du slipper ställa klockan i värmepumpen  ;D
Jag bryter inkommande matningar till pumprummet och därmed också till värmepumpen. Har aldrig ens tänkt på att lämna den med kraftmatningen på. Jag ser ingen vits med att lämna den på förutom att jag alltid måste ställa klockan vid start då jag använder tiduret för att starta och stoppa värmepumpen.
Det viktiga är att värmepumpen töms på vatten så att värmeväxlaren eller dess interna rör inte fryser sönder.
« Svar #2 skrivet: april 14, 2022, 14:31:45:45 »
NÄ den drar inte 5 kw  :) möjligtvis någon mikrowatt till displayn
Utloggad Alex3000
« Svar #3 skrivet: april 14, 2022, 15:05:30:30 »
Den drar 5W som jag skrev  :)
