Författare Ämne: Altan runt pool - hur riktas plankorna?  (läst 26961 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: mars 01, 2022, 09:22:58:58 »
Förra sommaren byt vi granitsargen och snart renoverar vi det gamla altanet och resten av ytan runt poolen med komposittrall. Totalyta ca. 180kvm.
Jag köper materialet från Scandinavian Plank som kommer i 2,8 meters längder, något som innebär ganska många friser.
Snickaren har efter mitt förslag ritat plankorna parallellt med poolens långsida. Tycker ni att det ser bättre ut med trallplankorna sträckande parallellt med kortsidan?
Fall blir det 3mm/m enligt leverantörens monteringsanvisningar.
Finns det några andra tekniska aspekter som vi missar förutom den estetiska delen?
Tack för svaren på förhand!
Utloggad Moana
SV: Altan runt pool - hur riktas plankorna?
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2022, 14:16:10:10 »
Alternativet är ju att ni skarvar dem på längden. På ett av våra däck har vi lagt 2,5 trallbrädor på längden och på det andra 1,5 brädor.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2022, 15:51:57:57 »
Skarva på längden?
Jag förstår inte vad du menar exakt...
Kan du förklara?
« Senast ändrad: mars 01, 2022, 16:52:54:54 av Dimitris76 »
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2022, 17:01:14:14 »
Normalt skall man väl ha plankornas längdriktning i samma riktning som den längsta ytan på altan/rummet där man lägger golv, så utifrån det har ju den som ritat gjort rätt.
Jag tror det skulle se konstigt ut om ni gjorde tvärt om, men jag kanske är gammelmodig.
Har sett att en del ungdomar lägger golvplank "tvärs" över numera, om det beror på deras okunnighet, eller om jag är omodern kan jag inte svara på.  <dontkn>
Jag tycker det ser fel ut i alla fall, när man gör på det sättet.
I ert fall är det ju inte så stor skillnad på längd/bredd, så kanske inte är så många som skulle reflektera över det alls, oavsett hur ni gör.
Utloggad Moana
« Svar #4 skrivet: mars 01, 2022, 19:29:35:35 »
Skarva på längden?
Kan du förklara?
Jag tycker ni ska ha trallen på längden som ni ritat men menade bara att ni inte måste ta "tvärbrädorna" där om ni inte vill. Man kan ju lägga trallen efter varandra så att säga.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #5 skrivet: mars 01, 2022, 21:29:24:24 »
Komposit utvidgar sig rätt mycket så man vill nog inte ha så långa längder. Det är i alla fall vad jag förstått av tidigare diskussioner om komposit.
Utloggad Moana
« Svar #6 skrivet: mars 01, 2022, 23:20:41:41 »
Det är ju ingen skillnad på om man läggor med tvärbrädor eller ej, det ska fortfarande vara några mm avstånd.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #7 skrivet: mars 02, 2022, 14:47:16:16 »
Jo, det skiljer sig inget med krypningen, men med en tvärbräda kan det aldrig bli mer än typ 4 mm glipa, läggar man två brädor efter varann utan tvärbräda kan det bli tätt i ena ändan, och 8 mm glipa i andra.
Det kan se lite mindre "illa ut" med tvärbrädor, men krympningen är densamma.
Jag tycker det är märkligt att ingen löst det där snyggare med skarvar som döljer de där springorna, men det kanske är svårt.
Utloggad Moana
« Svar #8 skrivet: mars 02, 2022, 18:08:59:59 »
I monteringsanvisningen står det att man kan skruva fast brädan i mitten, då rör de sig inte.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #9 skrivet: mars 02, 2022, 18:45:32:32 »
Jo, det var ju en lösning som kan fungera.  O0
Då rör dom sig lika mycket i båda ändarna i alla fall.
Jag tänkte mer ett plåtbleck eller nåt man kunde knäppa fast över generalskarvarna.
